Hallo Leute,
wo liegt beim Turbo-Motor der optimale Lambdawert? Wir wollen bei einem Fiat Uno Turbo den Druck von 0,5 Bar auf 1,2 Bar erhöhen. Ich dachte da an 0,75 - 0,8!?
Danke im voraus.
Optimaler Lambdawert - Turbo Motor
Richtwert ist AFR 12.0-12.5, also Lambda 0.81 - 0.85. Alles darunter ist leistungsmindernd.
Kommt auf dein Motor an - Verdichtung, Brennraumform, Kraftstoffsorte
Wer des Englischen mächtig ist, hier ist ein sehr guter Artikel : http://www.innovatemotorsports.com/resources/rich.php
Der Abgastester nimmt die Werte aus dem Endschalldämpfer ? Dann ist die Abgasanlage geringfügig undicht, daher zeigt er magerer an als die Sonde, da etwas Luft irgendwo mit reingezogen wird. Kein Grund zu Sorge
Wir haben jetzt die Sonde an einem anderen Auto tum Testen angeschlossen, und dort schwankt sie auch zwischen 0,89 - 0,92.
Ich habe jetzt bei Innovate angerufen, laut denen solle ich eine '' Free Air Kalibration'' durchführen? Der Schalter (zur Durchführung der Kalibrierung) der am Controller angeblich sei, ist auch nicht vorhanden!? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß AmiR
Gruß AmiR
Der Schalter muss in Kabelbaum eingelötet werden, zusammen mit der LED. Alternativ kannst du auch das schwarze Kabel (calibration wire) kurz gegen die Masse legen, dann macht er Kalibrierung.
