Ladeluft rohr durschmesser???
Marv90
HI
Habe mal ne frage an die leut die turbo umbauten gemacht haben ..
für die ladeluft versorgung was für rohre mit welchen durchmesser habt ihr genommen ???
e30turbodriver
also ich habe Alu Rohre bekommen für meinen Turbo Umbau.
Man kann auch normalen Stahl nehmen allerdings leiden da einige Sachen drunter.
Der Durchmesser beträgt irgendetwas über 60mm.
Wenn ich morgen mal Zeit habe messe ich es aus.
PS: Ich Baue einen M20 um mit über 400PS
Hoffe konnte dir bisl helfen^^
Marv90
ja auf jeden ich denke 2,5 zoll.
nee bei mir sollen es so um die 250-280 kommen ..
was für einspritzventile fahrst du oder verbaust du ,,
Richte dich mit dem Rohrdurchmesser einfach nach deiner Drosselklappe.
Dann kannst erstmal wenig falsch machen.
Wichtiger ist, daß du nicht zu enge und zuviele Bögen drin hast.
e30turbodriver
Also ich "werde" 475ccm Einspritzdüsen fahren.
aber bei dir müssten ja 325ccm reichen.
aber Denke an das was Thomas sagt...
zu Enge Bögen usw sind nicht grade Vorteilhaft für solche Umbauten...es können Verwirbelungen usw enstehen die die Leistung beeinträchtigen können.
cabrio-let
60mm reicht für über 500PS. Ob du Alu, Edelstahl, Stahl oder Kunststoff nimmst, ist dir überlassen. Ausser Wärmeaufnahme tut sich das alles nichts. Viel wichtiger ist ein anständiger Ladeluftkühler!!! Einspritzventile kannst du dich günstig im Opelregal bedienen. C20let/Z20let wären für dein Vorhaben günstig zu bekommen.
