ich bekomme meinen ölzulauf zum Lader einfach nicht dicht. Es handelt sich um einen hx50. Mein zulaufschlauch hat einen einfachen Ringaugenanschluss für hohschrauben (M12). Es wird immer beim unteren Dichtring undicht.. wie bekomme ich das dicht? so wie es aussieht, ist da ein leichter konus richtung gewinde am lader, sodass die Dichtfläche vom Ringauge nicht reicht..
hat jemand ne idee?
bekomme ölzulauf nicht dicht
Hi bub
Kannst du da nicht dann einfach einen Schlauch fitting drauf machen?
sollte doch auch gehen oder? dann bisschen Teflonband aussenrum und dann wird das bestimmt eher dicht als mit den blöden Kupferdichtungen.
oder sitz ich grad auf dem Schlauch ?
- Dateianhänge
- e-get-msv.jpg (27.05 KiB) 3840 mal betrachtet
eihe gute idee, nur müsste ich dann ein 90° stück nehmen, da das sonst knapp wird mit der haube. ausserdem müsste ich dann auch meinen schönen hansaflex-schlauch zerschneiden, damit ich den fitting dran bekomme.. aber wäre noch zu verkraften
Mit nem Einschrauber oder Doppelnippel ist es besser.
Da kannst auch 90° Bögen anschrauben ohne den Bogen zu drehen ;o)
Das da oben plus das da unten
oder das.
Möglichkeiten gibt es genug.
M12 auf D3 oder D4 kostet bei ISA 6,30-
90° Alu Anschluss 17,70-
In Stahl 6 euro billiger.
Ob das dicht wird weis ich nicht. Denn wie du sagst hast ja ein Problem an der Dichtfläche.
die dichtfläche an sich sieht plan aus, aber der dichtring liegt nicht perfekt auf, weil der Durchmesser zur Bohrung ein wenig zu groß ist, also bräuchte ich eigentlich nur ein ringaugenanschluss, der vom aussendurchmesser her größer ist, aber innen für m12.
Für die Lösung mit dem anschraubbaren flansch müsste ich gewinde rein machen.. aber das mit dem Gewindeadapter würde funktionieren. Ich glaub etwas in die Richtung muss ich da dranfummeln. Muss versuchen, etwas nicht eloxiertes zu bekommen, würde nicht gut aussehen..
Das bekommst du alles auch in Stahl.
Hab das auch mal mit den Preisen meines Hydraulikfutzies verglichen. ISA ist da manchmal sogar billiger.
