Muss mir ja noch nen Auspuff bauen.
2 x200 Zeller + 2x Vorschalldämpfer + 2x Endschallämpfer alles in 63.5mm ? oder zu klein?
2x76mm ist ja schon argh riesig finde ich,was sagt Ihr?
Auspuff ab Downpipe
wie wäre es mit 1x 76mm ,reicht doch !
Hab ich auch so.
Ab lader ausgang 76mm bis hinten und im Endschalldämpfer dann geteilt auf 2X 63,5.
200 Zellen Kat rein,
bin aber am überlegen ob man das auch nur mit Endschalldämpfer fahren kann.
Weiss das jemand ? oder ist das dann zu laut ohne Mittelschalldämpfer?
guck mal hier
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1326892
musst Dich mal da durch hören.
Also ich mach mal in 76mm aber mit 2 dämpfern......
Bei 76mm ohne Kat und Mittelschalldämpfer ist es lautstärkenmässig mit einem Endtopf wie z.B. Eisenmann EBG noch strassentauglich....ist aber natürlich nichts für eine Eintragung
Gruss
Gruss
- Kontaktdaten:
Ich habe ebenfalls 1x76mm ab Lader bis hinten.
Dazwischen 100Zeller und einen kleinen Mittelschaldämpfer...und dann nur noch Rohr bis hinten
Mal sehen wie schön laut das wird
Ich hab auch ab Lader 76mm mit 1x 100Celler Kat Mittelschalldämpfer vom M3 3.2 und ESD G-Power Export.
DB Messung vom Tüv 91db
Db Messung Wettbewerb 126,9db
Also 100 Zeller kommt rein,aber dann hört es auf.
Will ihn auf jedenfall fahrbar haben von der lautstärke aber auch kein Ruhestörer so ein gesundes Mittelmass und vorallem soll er sich anders anhören als die Eisenmann-,oder Supersportfraktion ,aber ich kann mich nicht entscheiden was ich kaufen soll.
KAT dann 3" Glaspack dann 2x 2,5" Glaspack als ESD.
oder
KAT -> Flowmaster Raptor 3" -> Magnaflow 3" in zu 2,5" out.
oder
KAT ->Raptor 3"-> 2xRaptor 2,5"
oder
KAT -> Unimuffler 3" -> Unimuffler3"-> Unimuffler3"
Ich habe kein Plan wie laut der Bock ist mit Kat und 2 Dämpfern.
Mit Serienanlage wars ja schon Silentmode ideal für Schleichfahrten,aber allerdings völlig unbrauchbar die Anlage dank der Reduzierstücke im MSD.
Ich weiss kan nervig sein aber egal ,dafür sind wie ja hier!!!!!
oder
oder
oder
Kleines Update:
Fahre jetzt klangtechnisch eindrucksvoll aber nicht zu aufdringlich 3" 100 Zeller+ MSD Flowtech Raptor + 3" Y-Stück auf 2x 2,5" Flowtech Cherrybombs als ESD ! Standgeräusch in 50cm Abstand mit 45 Grad Winkel zarte 83 db.
Schön männlich dumpf ,so wie ich es wollte.
Nicht vergleichbar mit Eisenmann oder Supersport Edelstahl.
