ab wann sollte man beim M50B25 mit Turbo die Ventile wechsel
10*0704
hallo
so wie es schon im betreff steht...
ab wann oder ab was für einer leistung oder wie auch immer,
sollte man die ventile beim M50B25 ersetzen gegen Natrium gefüllte?
oder mit einer guten abstimmung gar nicht nötig?
kann mir jemand vlt was dazu sagen?
dancing_homer_99
auslass sind doch serie natriumgefüllt, oder nich??
e36cabrio
Natriumgefüllte Auslassventile sind serie beim M50 !
10*0704
achso ist ja gut...
und wieder ein beweis mehr das BMW die beste Automarke ist :)
aber nur bei dem Motor ohne Vanos kann das sein?
so viel ich noch weis sind die ventile vom M50B25TÜ dünner und ohne Natrium oder täusch ich mich da?
dancing_homer_99
öhm, natriumgefüllte ventile haben sehr viele marken ;)
zwecks 6mm ventilen: ich vermute, die sind auch natrium gefüllt. wenn dass keiner 100%ig weiß, schneid ich mal eins auf :)
hatte der Tü dann die 6mm Ventile drin?
und bis wie viel kann man die Ventile dann drin lassen? über 600Ps auch noch??
_Calle_
Die Auslassventiele sind schon lange Natrium gefüllt. Der M20 hat das schon.
M20, M50, M52, M54 usw haben alle Natrium gefüllte Auslassventiele ;)
(EDIT von Moderator) Achtung, Falschinformation
325 24VT
Macht euch mal nicht so einen Kopp, ich hab keinerlei Kopfbearbeitung und die Leistung stimmt trotzdem...
Ordentliche Nockenwellen, härtere Federn und ordentliche Teller und Feuer Frei!!!!
Kommt aus dem Quarck - die Saison beginnt...
Mfg Sebastian
Bei mir ist die scheisse mit dem Tüv.
bei mir in der gegend bekommen die alle einen roten kopf wenn ich sage ich hab auf Turbo umgebaut. Bevor die dann das brüllen anfangen geh ich dann lieber gleich :D
Ich will endlich fahren :-(
Max525i
_Calle_ hat geschrieben: Fr 25. Mär 2011, 08:35 Die Auslassventiele sind schon lange Natrium gefüllt. Der M20 hat das schon.
Nein, haben sie nicht. Wieso postet man so einen Schwachsinn, wenn man keine Ahnung hat?
