Auspuffanlage:
Hitzeschutz
Anzeigen
Stoßstangenbearbeitung
Ich habe als Vorförderpumpe eine Walbro 255 eingebaut, weil die im vergleich zu originalen neuen Pumpen saugünstig war (ca 100€!), warum dann eine Serienpumpe verbauen?
Es fehlen noch mein Benzindruckregler (Aeromotive). eventuell fahre ich erstmal ohne Catch Tank nur mit der Walbro mit originaler Einspritzleiste und originalen Spritleitungen, um zu sehen, ob der rest gut funktioniert. Dann, wenn der richtige Motor reinkommt, verbaue ich dann die richtige Spritversorgung usw.. Soweit ist der Umbau dann fertig. Ich muss die Anzeigen noch verkabeln und einige Unterdruckleitungen verlegen. Nach dem Abstimmen kommen dann die richtige Bremsanlage und ein neues Fahrwerk.
Falls Ihr anregungen habt, immer her damit, ich suche zb zur Zeit noch nach einer Lösung für die Kurbelgehäuseentlügtung. Ich denke da an eine VAG Kurbelgehäusedruckregelventil vor dem Behälter..
Gruß, Özkan
PS: @Hebi Danke für den Tipp mit dem "Hitzeschutz-Küchentopf", mal sehen, ob der hilft
