Moin,
ich bin zur zeit dabei, mir einen neuen Krümmer zu bauen. Dazu habe ich mir einen Massiven einzelnen Flansch(zum Zylinderkopf) lasern lassen. Jetzt habe ich allerdings nicht an die Wärmeausdehnung gedacht. Die Wärmeausdehnung bei St37 Stahl liegt bei 950°C bei ca 5,5mm insgesamt. Ich habe zwar die Bohrungen für die Stehbolzen etwas größer schneiden lassen (11mm durchmesser) aber das würde ja nicht ausreichen, sodass der Krümmer die Stehbolzen auseinanderdrücken würde... Wenn ich den Flansch aber in der Mitte teile, sodass ich 2 einzelne flansche habe, würde die Ausdehnung bei ca 2,5mm liegen. Die Frage ist, würde sich das ganze dann noch anständig planen lassen?
Oder kann ich das erfahrungsgemäß so lassen? Ich denke, dass der Flansch gar nicht so heiss werde sollte, eher am Sammler.
Habt Ihr euch schon mal mit sowas befasst?
Gruß, Özkan
Wärmeausdehnung Krümmerflansch
welche abgastemperaturen willste denn fahren? frag wegen dem stahl....
zu deiner frage: würde sich noch anständig planen lassen.
aber wie bitteschön hast du die ausdehnung berechnet? 5,5mm ???
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungskoeffizient
Habe für jeden Zylinder nen Flansch liegen. Also 12 einzelne... datt wird schon
dass das ganze mit dem ausdehnungskoeffizienten funktioniert ist mir schon klar
nur ist die frage, ob er sich auch die richtige formel rausgesucht hat
epsilon = alpha * deltaT
deltaT = 950-273,15 K
epsilon = deltaL/L
-> deltaL = epsilon * L
Mit werten:
L = 70cm (geschätzt)
alpha = 12e-6 [1/K]
deltaT = 676,85 [K]
epsilon = 8,1222e-3
deltaL = 5,68mm
Betrachtet habe ich nur die Löngenänderung des Flansches, nicht die Höhenänderung oder Volumenänderung.
epsilon = deltaL/L
Mit werten:
alpha = 12e-6 [1/K]
deltaT = 676,85 [K]
epsilon = 8,1222e-3
deltaL = 5,68mm
