Zündkerzen
OezyB
wisst ihr, ob ich die Zündkerzen vom m106 für mein Projekt gebrauchen kann? Oder habt Ihr sonst welche Empfehlungen ?
Bosch W5DPO nehmen - die sind richtig gut
OezyB
über die hab ich auch schon gelesen, sind ja auch im polo g40 verbaut glaub ich. Kosten aber 20€/Stück
Ich hab mir jetzt NGK kerzen geholt, mit dem Wärmewert 7 (bei NGK bedeutet eine Höhere Zahl kältere Kerze). Beim Anderen Motor werde ich dann wohl auch die w5dpo nehmen.Danke.
L30N
schaper hat geschrieben:Bosch W5DPO nehmen - die sind richtig gut
W6DP0 sind Serie in den PY und PG, W5er nimmt man dann bei mehr Druck.
83er E30 332i 24v
90er E30 325i 24v
82er Golf 1 G60
RPC
Muss nochmal pushen hier.
Mir sind meine Kerzen verreckt,nun brauch ich neue.
Ausser die besagten Bosch ,was mit Beru ,also gibts noch Alternative die man fahren kann?
OezyB
Ich hab mir jetzt erstmal NGK kerzen vom 2002ti (glaub ich) gekauft. Waren vom Kältewert ganz ok, nicht ganz so gut wie die Bosch w5dpa, aber dafür waren die günstig (ich glaub alle für 20€ oderso).
RPC
hi,
ich habe jetzt auch erstmal Beru UX56 genommen,muss erstmal rausfinden was mit der KDfi nicht stimmt.
Vor 2 Wochen ist meine Pumpe verreckt von jetzt auf gleich,ok sollte eh ne grössere rein,also Pumpe neu.Dann hab ich auf anraten vom bekannten meine Kdfi mit der Firmware 3.03t geflasht und danach ging nix mehr,sprang gar nicht mehr an und wenn dann nur auf 4 oder 5 Zylindern und Zylinder geflutet mit Sprit,war schon nicht mehr Feierlich ,dann vom rumgefummel ist mir die KDFI halb abgeraucht :roll: ,habs aber nochmal flicken können.Also KDFI läuft wieder mit der Firmware 3.03U. Jetzt noch die anderen Kerzen rein und dann schauen wir mal weiter ob er wieder läuft,mit der 3.03U lief er schon mal .
Wenn das wieder alles stimmt kommen die Bosch rein.
Ein Teufelskreis im Moment.
Bis dahin
Gruss
OezyB
achso, dann werden es die beru auch tun, wenns nur zum laufen bringen ist...
ich drück dir die daumen
RPC
Danke,mal sehen was sich als nächstes verabschiedet. :roll:
