Wer von euch hat schon mal die dreiteiligen Ölabstreifringe (2 Ringe und ein Spiralring) verbaut und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Ich hatte mal die von Götze verbaut und nachdem verbrannte der Motor Öl wie ein Ölofen!
Und jetzt bei meinen JE-Schmiedekolben sind wiederrum solche dabei!
man kann eig. nichts falsch machen!
ein ring unten, dann der spiralring, ein ring oben und drauf achten das die öffnungen versetzt sind!
bin jetzt nur ein wenig skeptisch da ich schonmal probleme hatte!
hoffentlich passt jetzt alles
Man kann Kolbenringe auch verbauen und denk es passt alles.
Kolbenringstossspiel gemessen und es hat überhaupt nicht gepasst obwohl alles angeblich so eingebaut werden kann.
Und die ringe kann man auch Falschrum einbauen dann pumpen die auch öl von unten nach oben!
