MLS Kopfdichtungen......die ganze Wahrheit!
FelixM5
Servus,
350€ kostet so eine Dichtung für M50 / M52 Motoren mit bis zu 84,5mm Bohrung.
Zuletzt geändert von FelixM5 am So 22. Aug 2010, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
dancing_homer_99
was kostet der spaß für S50 motoren? die dichtung sollte doch bis auf die Bohrung ziemlich gleich sein, oder?
e30turbodriver
kriegst du die auch für M20?
Wenn ja wieviel Pinke-Pinke :lol:
FelixM5
bei dem S50 (und auch S38) ist die Bohrung genau das Problem. Durch die große Bohrung bleibt kein Platz um eine perfekte Abdichtung zu erreichen....deswegen kann man sie nur als ICS fertigen aber ohne Silikonabdichtung für Öl- und Wasserkanäle....das muß man selbst erledigen ;)
Für den M20 war bisher zu wenig Bedarf für solche Dichtungen, da Leistungen um die 300PS (wie sie die meisten beim M20 haben) auch mit herkömmlichen Dichtungen gebändigt werden können.
Man kann trotzdem eine ICS als Kleinserie fertigen lassen...die Frage ist aber ob bei einem Stückpreis von 350€ genügend M20 Fahrer zusammenkommen die eine haben wollen (min. 10).
dancing_homer_99
wusst ichs doch, dass die große bohrung einen haken hat :mrgreen:
was bedeutet genau "ICS"
und: hat jemand erfahrung mit der "cooperring" dichtung von ppf aus schweden gemacht?
FelixM5
ICS heisst Integrated Combustion Seal
Auf Deutsch heisst das Integrierte Verbrennungsdichtung und weist auf den Titanring hin, der rund um den Brennraum in die aufgesplitete Dichtung eingepresst ist.
Der Sinn der Sache ist eine erhöhte Flächenpressung genau da wo sie gebraucht wird.
Die Cooperring Dichtungen sind ein Nachbau der Cometic Phuzion Dichtung.
Ich habe mir mal eine bestellt und nicht verbaut ;)
Diese Dichtung hat weder mich noch einen ingeneur von Elring überzeugt.
...das soll ein anderer ausprobieren.
Gruss
dancing_homer_99
alles klar, danke für die aufklärung. hab mich über genanntes jetzt auch mal ein wenig eingelesen.
cometic kommt nicht in fragen, genauso wie OEM bmw dichtung oder die cooperring. sce titan fällt aus wegen bohrung, also bleibt mir ja nur noch die lösung mit der ICS dichtung und dem selbst silikon geschmiere :D
kannst du eine solche dichtung auftreiben? bin bisher im world wide web noch nicht fündig geworden :(
FelixM5
Da wirst du auch nicht fündig werden, da es eine solche Dichtung nicht gibt ;)
....aber man kann sich ja ein Einzelstück fertigen lassen.
Wenn du willst frage ich mal nach dem Preis.
Dazu benötige ich nur die Bohrung und die gewünschte Dichtungsstärke.
Faucher
FelixM5 hat geschrieben:Servus,
sollten im anhang 2 Bilder zu sehen sein???
Werden bei mir nicht angezeigt..würde die Dichtung gerne mal sehen....
FelixM5
Tja, bei mir auch nicht....werde ich morgen mal ändern ;)
...bis dahin ists halt Werbung für pixum :(
***FIXED***
Gruss
