das ist ne neue Entwicklung aus dem Norden. Da die MLS Dichtung nicht immer gut abdichtet, haben sie jetzt eine "normale" Dichtung mit Schneidringen gebaut. Das sind trapezförmige VA Ringe, die den enormen Verbrennungsdruck aushalten - sogar mehr als die MLS Dichtung, die nur eine Wulst als Abdichtung hat. Sowas wie die O-Ringe im Block, bekannt aus der US Drag Szene.
Diese Dichtungen sind teuerer als die MLS, dafür aber besser.
Günstigere Alternative ist das O-Ringen vom Block:
Hierbei kann eine originale Dichtung verwendet werden.
