Drosselklappe M30
Alex T.
was waren die größsten Drosselklappen die BMW für den M30 verbaut haben?
Ich habe eine DK innen ca.65mm und außen ca.75mm (mit Zollstock gemessen). Gabs größere?
Gruß Alex...
Gruß Alex...
Würde mal sagen ;nö!
Die gleiche hab ich auch und noch paar andere.
Größer ist nur V8 mit 80mm aber da das ein riesen Klopper ist mußt du die bearbeiten wie Dirk es gemacht hat.
Die ASC Drosselklappe vom V8 ist handlicher aber da mußt du auch basteln bis es passt und sie macht nen Bogen.
Mußt also auch schweißen.
Wenn du noch die serien Ansugbrücke hast würde ich auch die DK so lassen.
Alex T.
Moin,
ja werde die DK erstmal soll lassen. Ich hoffe das die Fuhre zum nächsten Sa. fahrfertig ist... Schade das du nicht da sein kannst... :(
Gruß Alex...
Alex T.
Habe neulich in meinen 'Teilelager' einen BMW DK mit 80mm (Außen) gefunden. Die waren an den älteren M30 (M60) verbaut. Mein 80er 635CSi hat die auch... :)
Gruß Alex...
Passen die vom Lochbild an die normale 3.5er Brücke?
