b10 biturbo
EML ist erstmal nur teuer und etwas das kaputt gehen kann.
Sinnvoll an EML wäre nur ne Traktionskontrolle.
turbomomo
Grimmjar hat geschrieben:EML ist erstmal nur teuer und etwas das kaputt gehen kann.
ja hast recht,aber ohne die eml drosselklappe läuft der motor unruhig bzw garnicht...
Der M70 hat ja auch EML und würde ohne die DKs nur laufen wenn ich eine Normalen Drosselklappenschalter und einen Leerlaufsteller einbauen. EML ist dann vollständig zurückgebaut.
Keine Ahnung wie das bei deinem Motor ist.
turbomomo
also laut denr aussage vom eugen ist der wohl sehr unruhig gelaufen,aber der hat nur ne normale drosselklappe draufgebaut und probiert zum laufen zu bringen soviel ich weiß,
also kein leerlaufregler druafgebaut...
wenn ich wüßte das es so funktioniern würde wie du sagst dann würd es mir viel besser gehen,fahrzeug steht in der garage und bin schon seit ne woche überall am anrufen ob jemand teile hat,aber ohne erfolg...
Gibt es Schaltpläne für den B10? Pinbelegung der DME und EML sollten aufschluss geben.
Guck welche Signale das EML an die DME schickt.
Kann nix wildes sein. Die werden das Rad nicht neu erfunden haben.
Benny12V
Servus. Bist da schon weiter?
Wäre es nicht vllt möglich, das Steuergerät einen "Normalen" M30 zu nehmen mit Seilzug, und da dann den Eprom deines Bi-Turbo einzubauen?
Ist nur so ne Idee
der M30 ist Luftmengenmesser-Gesteuert, damit "sieht" das Steuergerät kein Ladedruck. Der B10 hat dagegen bereits einen Luftmassenmesser
Benny12V
Okay, das wusste ich nicht.
Ich bin davon ausgegangen, dass Alpina hier einfach ein M30 Steuergerät genommen hat und dieses dann einfach "gechipt" hat.
Einen Biturbo habe ich leider noch nie in live gesehen - würde ich aber gerne mal!
turbomomo
Benny12V hat geschrieben:Okay, das wusste ich nicht.
wirst du bald :D :D
Benny12V
turbomomo hat geschrieben:
wirst du bald :D :D
Wann und wo :mrgreen:
