evt. etwas OT:edelstahl schweissen ohne Formgas
OezyB
ich hab meine Ladeluftrohre aus Edelstahl mit einem WIG Schweissgerät geschweisst, aber ohne Formgas. In einem Beitrag von FelixM5 stand,
dass man die Rohre mit Argon fluten sollte, damit die Nähte innen besser werden.
Nun hab ich meinen CatchTank und meine Ladeluftrohre ganz normal mit WIG geschweisst ohne Formgas oder Argon rein zu machen..
Muss ich jetzt damit Rechnen, dass die Nähte von Innen durchrosten und eventuell sogar stückchen abfallen odersowas?
Mach mir da etwas sorgen, ob ich dann nicht doch lieber alles neu Schweisse? wollte mir auch demnächst noch eine Einspritzleiste schweissen.
Wie flutet sich das denn am Besten? Muss ich eine neue Flasche mit Formgas oder Argon kaufen, und während des Schweissens von Innen durchfluten
lassen oder etwas einströmen lassen und provisorisch "abdichten", damit das Gas drinnen bleibt? Würde es reichen, wenn ich einfach etwas Gas durch die Schweisspistole in das Rohr strömen lasse?
Würde mir sehr helfen, wenn ihr mir das beantworten könntet..
Schöne Grüße
Mit ner zweiten Flasche und Druckminderer geht das gerade bei nem Tank und anderen kleinen Sachen ganz gut.
Die kannst du besser abdichten. am anderen Ende machst ne kleines Loch damit das Gas strömen kann.
Von innen sieht es dann so aus als ob du halt von innen geschweißt hast.
Machs nochmal und du wirst glücklich damit sein.
Ich glaub zwar nicht das da so schnell was abfällt (bin kein Schweißer) aber sag niemals nie, ne?
OezyB
das wäre wieder einiges an arbeit, und ne neue Flasche müsste ich auch noch dazu kaufen... kacke, :shock:
naja, mal sehen, ich glaub kauf dass das alle so machen, vielleicht hat jemand schon erfahrungen damit gesammelt??
geht auch ohne formieren ;)
Eugen, Butter bei die Fische :P
OezyB
das ist die Antwort, die ich hören wollte :lol:
ich denke mal ich werde die Ladeluftrohre einfach mal "überwachen", das wird schon..
