2 benzinpumpen anschliessen
FelixM5
....und immer schön den Rücklauf bedenken ;)
Wenn du 2 mal 044er Pumpen parallel schaltest, dann könnte dein Serienrücklauf evtl. zu klein werden....
....denn wenn du im Leerlauf mit einem Kraftstoffbedarf von max. 2-3 L/std. einen stabilen Benzindruck haben willst, dann muß eine echt große Menge Sprit durch den Rücklauf wieder in den Tank :?
Felix
Wäre es dann sinnvoll hier beim Rücklauf einen Kraftstoffkühler rein zubauen? oder ist das dann erer von Nachteil oder sinnlos?
Wenn dann 2 Pumpen laufen nach vorne welche Leitungsgröße müsste es dann sein 12mm? Vor und Rücklauf dann gleich?
OezyB
muss mir das noch mal überlegen, ob ich nicht doch einen catch tank verbaue.
Hätte nicht gedacht, dass die zweite Pumpe an den serientank so viele probleme bereitet. Das mit dem Rücklauf hatte ich auch noch nicht bedacht, dass der zu eng wird.
vielen dank für eure tipps!
FelixM5 hat geschrieben:.
Und der Rücklauf vom S38 3.6er ist besonders klein gehalten.
Mit einer 044 gibt es bei ner normalen Leiste von BMW zumindest keine Probleme. Mit zwei Pumpen auf einer Leiste hab ich es noch nicht probiert.
OezyB
was ich noch nicht verstehe ist, dass wenn ich einen Catch Tank verbaue, dann brauche ich doch immer noch eine zweite Pumpe, damit ich den geforderten Volumenstrom erreiche? Also kommt mir die Lösung mit dem Catch Tank nicht sinnvoll vor.
Oder kann ich im Catch Tank 2 Pumpen anbringen?
OezyB
hab gerade einen post aus diesem forum gefunden vom 325 24VT, der hat da 2 044 Pumpen und nen Catch Tank,
hier der Linkhttp://www.e30-turbo.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=30 , also wäre meine Lösung:
3 Benzinpumpen, 1 serie und 2 044 Pumpen, die per Y-Stück angeschlossen sind, richtig?
Hi ich bräuchte auch eine Pumpe oder sogar 2 :D
wenn wir alle zusammen bestellen oder noch mehr leute bestellen
geht das @ Schaper ???
klar geht eine sammelbestellung, wird auf jeden fall günstiger
OezyB
also wenn mein plan ok ist, nimm ich 2 044 extern pumpen..
Wer nimmt die Bestellungsliste auf?
ich nehm auch 2 stück :D
sollen wir dann nen extra thread machen oder hier?
extra thread und dann am besten 2-3 wochen laufen lassen damit es jeder sieht und wir noch mehr wie 4 pumpen zusammen bekommen oder??
