rotrex c38-92 auf S50B32
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 13:02
servus!
mein Bruder hat sich im shop n c38-91 gekauft fürn s50b32. jetzt kommen ein paar fragen auf.
erstens: wie viel machen serieninnereien mit? sind 450ps bei 0,5 bar ein realistisches ziel?
zweitens: das kompressorkennfeld. rotrex gibt im kennfeld ja genorm auf 101 kPa und 15 grad an. hab jetzt mal ne kleine tabelle gemacht, dabei komm ich auf wesentlich mehr als die angegebenen 700 ps die er laut rotrex kann.
für die 450 ps komm ich auf 0,18 kg/s, bei 0,5 bar also um die 52-53.000 umdrehungen.
650 ps sollten laut meienr tabelle dann allerdings schon bei 0,26kg anliegen, pi mal daumen bei 1,3 bar, also irgendwo bei 75.000 rpm.
mit nem entsprechend großen motor wären ja laut kennfeld 0,49 bei 1,8 bar zb möglich. was 1200 ps entsprechen würde?! klar effizienz ist dann weg und der lader dreht an der grenze, aber das ist ja das doppelte vom angegebenen?
zur frage: für 450 PS @ 0,5 bar komm ich auf ca 52-54.000 rpm was einem verhältnis von ab/antriebsriemen von 1,04-1 entspricht.
stimmt das so? und ist die halteplatte so konzipiert, dass ein zweiter riemen gespannt wird? ist noch nicht montiert.
