Hallo meine Freunde
Möchte bei meinem M50 Motor bei den neuen Lagerschalen das Lagerspiel mittels Plastigauge.
Die frage welche tolleranz habe ich bei BMW Motoren?
bzw welches spiel soll ich bei einem Turbomotor anstreben?
2. Frage noch so am rande ab wieviel hundertstel schlag ist eine BMW Kurbelwelle Defekt?
Schonmal Danke für eure Antworten
MFG Manuel
Motorenbau Lagerspiel
Ich würde 0.03mm bis 0.06mm an Hauptlagerspiel tolerieren. Ist auch abhängig vom Öl, auf das die restlichen Komponenten ausgelegt sind.
Beim Schlag ist es schwer zu sagen - kommt auf das Lagerspiel an. Dabei sollten punktuell 0.02mm auf keinen Fall unterschritten werden.
