hallo leute,ich habe mal eine frage die ihr sicherlich beantworten könnt.Und zwar wollte ich mal wissen wo es unterschiede gibt zwischen dem m50b25 und dem m50b25tü.Kolben sind mir klar.
der m50b25 hat eine verdichtung von 10,0:1
der M50b25tü eine von 10,5:1
Sind bei diesen motoren die verdichtungsräume der köpfe gleich ?Ventile haben andere maße habe ich mal gelesen.
oder kommt der verdichtungsunterschied daher das der non vanos etwas dickere kolben hat
baue mir nähmlich gerade einen mit einem kumpel zusammen jeweils den gelichen motor auf.(M50B28 Turbo)
Verdichtung wurde ausgelitert mit dem tü kopf
mein non vanos kopf hat leider haarrisse zwischen ventilen und Zündkerzengewinde
habe noch einen kopf der leider etwas beschädigt ist aufgründ eines fremdkörpers im motor.evtl könnte man diesen planen wenn der verdichtungsraum des non vanos des zulässt.
lg aus dem Sauerland
Unterschied Verdichtung M50B25 und TÜ
Der Unterschied kommt von den Kolben.
Die Brennräume der Köpfe sind nahezu identisch. Die kleineren Ventile spielen hier keine große Rolle.
Den M50 Kopf kann man bis zu 3x je 3/10 planen - haben wir schon gemacht
