Welcher Turbolader
Rapha325i
mein Name ist Raphael und ich habe zurzeit einen Turboumbau für meinen E36 325i Bj.1991 (M50B25) in Planung.
Zwar wurde dieses Thema schon mehrfach besprochen, allerdings kann ich mich immer noch nicht wirklich entscheiden.
Ich suche einen Turbolader für unter 800 Euro, allerdings keinen Schrott.
Im Moment finde ich in diesem Preissegment nur den Holset HX35 (oder als Version "II", "FR" und "Super")
Passt dieser Lader zu meinem Leistungsziel und gibt es sonst noch Alternativen?
Und dann wollte ich noch fragen, welche Haupt- und Pleuellager etwas taugen und welche nicht.
Momentan tendiere ich zu ACL-Lagern.
GStar
Was hast du denn für ein Leistungsziel? Wichtig wie er anspricht, oder ist primär das Maximale Leistungsziel?
Rapha325i
Das habe ich vergessen zu schreiben.
Leistung am Hinterrad soll 4xx PS betragen.
Ansprechen sollte er möglichst früh, also möglicht hohes maximales Drehmoment.
Ist bei 2,5l natürlich etwas schwer.
Natürlich wird der Leistungsverlauf "turbinenartig" sein aber dies möchte ich so weit es geht minimieren.
Ich werde voraussichtlich eine Verdichtung von 8,5:1 und einen Spa-Krümmer fahren.
Rapha325i
Kann mir da niemand helfen?
Bräuchte nur die Info welcher Lader für die Leistung von 400-450PS geeignet ist und wieviel Ladedruck ich ca. Fahren würde (Bohrung x Hub:75mm x 85mm, 2,55l Hubraum, Verdichtung 8,8/8,5:1)
Kolben schwanke ich zwischen Wiseco und CP Carrillo.
HX35, S256, GT30
Nimm Wiseco Kolben, die haben kleineres Kolbenspiel als CP
Rapha325i
Danke für die Antwort.
Ich tendiere aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses zum Holset.
Soll ich da den wassergekühlten (HX35 II) oder den normalen (HX35) verbauen?
Wieviel Ladedruck würde ich ca. fahren bei einer Verdichtung von 8,8:1?
mr10
solltest wohl irgendwo bei 1,5 bar rum sein. gibts aber rechner im netz.
definitiv 1.2bar
Wenn du den wassergekühlten bekommst, umso besser
Rapha325i
Wann könnte ich Sie telefonisch erreichen?
telefonisch gar nicht, nur per Email.
