M52 Turbo: Erfahrung mit Burstflow Turbos?
T3 bottom reicht aus. Der 38mm Wastegate ist allerdings zu klein.
Die Downpipe können wir nur am Fzg anfertigen
schmue
Den T3 Bottommount gibts auch mit 40er WG.
http://www.ebay.de/itm/310957988232?ssP ... 1423.l2649
Hmm, musst du ausprobieren. Evtl. die Abgasseite eine Nummer größer nehmen, wenn der Druck trotz offenem WG ansteigt
schmue
Groß genug?
Verdichtergehäuse: A/R .70
Verdichterrad mit: 61,4 mm
Turbinengehäuse .63 A/R
Turbinenrad: 56 mm
61mm am Kompressor inducer oder exducer?
schmue
Kann ich nicht sagen
T3 0.63 AR ist schon sehr klein. Da kommst du mit dem 38mm Wastegate nicht hin, wenig Druck zu fahren.
61.4mm scheint der Exducer zu sein - das wäre sonst ein Verdichter der T4 Größe... und würde bei T3 0.63ar permanent an der Pumpgrenze laufen
Aber messen hilft ;)
schmue
Der Verdichter zu groß und Turbine zu klein?
Gibts auch noch als 30er Variante mit
Verdichtergehäuse A/R .70
Verdichterrad: 56,6 mm
Turbinenrad: 56 mm
Beide sind übrigens mit internem Wastegate.
Zwillingsstromturbine ? Wenn nicht, würde ich die Finger von lassen - gibt geschmolzene Kolben im Alublock
schmue
Kannst du das bitte kurz erklären?
Gibts aber auch als Twinscroll. Dann mit externem Wastegate und
Verdichterrad mit: 66,6 mm
Turbinengehäuse .82 A/R
Turbinenrad: 61,4 mm
Die Krümmer sind aber kein Twinscroll, wie wirkt sich das aus?
