Turboaufladung 327i
Thorben 327i
Hallo zusammen,
Ich fahre schon seit einiger zeit einen E30 VFL 327i (Cabrio).
Ich habe mich schon länger mit dem Gedanken befasst, doch etwas mehr Leistung zu haben. Zuerst habe ich an einen V8 umbau gedacht, doch da der 327i sehr solide läuft, wäre es schade um den schönen Motor. Also wird das mit dem V8 ein anderes Projekt zu einer anderen Zeit.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mit aufgeladenen Motoren noch sehr wenig bzw. im Prinziep keine Erfahrungen gemacht beim E30.
Mein frage wäre nun, wie "solide" und vor allem haltbar so ein turboumbau ist, was bei einem 327i evtl. besonders zu beachten ist, und was alles finanziell auf mich zukommen wird.
Ich bin der Meinung, wenn man so einen Umbau in Angriff nimmt, dann sollte es auch gleich vernünftig gemacht werden.
Das heißt für mich, die zum Motor passenden besten Komponenten, für eine maximale Leistung, die aber auch haltbar ist.
Es wäre wirklich sehr nett wenn ich hier Unterstützung bekommen würde.
An einen Selbstumbau wage ich mich so oder so nicht ran.
Da ich aus der Nähe von Bodenwerder komme, wäre <Schaper Turbotechnik> auch meine erste Anlaufstelle.
Also die Preise bitte incl. Einbau ;-)
Desweiteren bin ich auch sehr an Kundenmeinungen interessiert.
MfG und Vielen Dank
Thorben
