BMW M20 - Turboladerrücklauf - Lösungen
Verfasst: So 10. Nov 2013, 20:01
von NormanE34
Hallo Freunde der Aufladung :)
Möchte in diesem Thread gern ein paar Lösungsvorschläge für den Turbolader-Ölrücklauf beim M20 Motor sammeln und gleichzeitig erhoffe ich mir Hilfe bei meinem Problem.
Ich habe bei mir den Rücklauf wie folgt gelöst:
Turboladerrücklauf an Ölstandsgeberposition
Inzwischen läuft der Motor (Danke an die Hilfe von Peter Böllmann / No Limits - Kann diesen Mann und sein KnowHow in Sachen Megasquirt und BMW nur empfehlen und empfehlen und ....) und ich habe eine Abgasanlage dran, so dass der Motor auch mal etwas länger ohne Lärmbelästigung laufen kann. :)
Nun fällt mir auf dass aus dem Auspuff stark Blaurauch kommt. Der verbaute Lader ist aus einem Kit gewesen, ist der hier:
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mv ... gory_Code= .
Ölanschluss mit geliefertem Restriktor. Rücklauf mit ausreichendem Querschnitt, kann mich gerade nicht mehr genau an das Innendurchmessermaß erinnern, aber definitiv >12mm..
Jetzt vermute ich natürlich dass der Rücklauf zu ist... Öllevel ist knapp unter Max, als erstes werde ich mal versuchen das Öllevel zu reduzieren und schauen ob es besser wird..
jetzt meine erste Frage:
*Weiß jemand in etwa wo sich der Ölspiegel gemessen von Ölwannenboden befindet wenn der Motor mit MAX bzw. MIN befüllt ist und läuft (Umlaufmenge abgezogen)
- Um das zu überprüfen werde ich noch den original Ölstandsgeber Stück für Stück in Wasser einlassen und schauen wo er bei MIN und MAX schaltet, allerdings muss ich den erstmal suchen. :roll:
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass mit der starken Motorneigung (glaube es sind 20 oder 23° seitlich?) bei knapp unter MAX mein Rücklauf zu ist..
Der Motor läuft im Moment auch noch sehr sehr (viel zu) fett.. kann das Phänomen auch von zu viel Kraftstoff im Öl kommen? Dann müsste der Rauch meines Wissens aber mehr schwarz als blau sein...
Motor ist komplett neu aufgebaut, deshalb schließe ich andere Quellen für Blaurauch (evtl. Ventilschaftdichtungen zb.) aus, auch ist die Kurbelgehäuseentlüftung noch nicht angeschlossen.
Wo habt ihr so eure Rückläufe angeschlossen und wie ist eure Erfahrung? Ist der Lader einfach schrott?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.. Lieben Gruß Norman.
Re: BMW M20 - Turboladerrücklauf - Lösungen
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 19:15
von L30N
habe meine S54 Rücklaufleitung vom Vanos mit einer Schottverschraubung in die M50 Wanne gelöst.
Kommen noch 2 Dichtringe drunter und hält bestens dicht.
So sieht das Teil bei mir ca. aus.
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 22:18
von Martl
Habe ebenfalls ne simple Schottverschraubung für den Ölrücklauf am M50 Turbo gebaut. Was auf den Bildern jetzt nicht zu sehen ist, dass außen zusätzlich mit Spezialsilikon abgedichtet ist..
Zu der Höhe des Ölpegels bei laufendem Motor kann ich dir leider auch nix sagen, aber m.E. ist es wichtig, dass das Gefälle im Ölrücklauf immer groß genug ist und du keine Knicke oder ähnliches drin hast wo sich was anstauen könnte, da das Öl drucklos zurück läuft und es nach dem Durchlaufen der Turbolagerung auch in Ölschaum vorliegen kann.
Wenn du den Ölrücklauf dann noch ans obere Ende der Ölwanne machst bist du jedenfalls auf der sicheren Seite
Martin
Verfasst: So 1. Dez 2013, 20:05
NormanE34 hat geschrieben: Nun fällt mir auf dass aus dem Auspuff stark Blaurauch kommt
Kann auch von den Dichtungen am Lader kommen - hast Du Öl im Auspuff und Ladeluftrohren ? Dann liegts am Lader. Auch wenn er neu war (China?)
Verfasst: Fr 6. Dez 2013, 12:25
von NormanE34
Hallo Jungs,
danke für eure Antworten!
@Martl/L30N: Diese Lösung wäre meine zweite Alternative gewesen wenn ich mit dem Schweißen Probleme bekommen hätte. Ich habe das Gefälle mit Absicht nur leicht gewählt um das von dir angesprochene Verschäumen zu minimieren, aber die Leitung ist (schwer zu sehen) mit Gefälle konstruiert. Ich wollte eine Lösung die möglichst wenig Stellen für Undichtigkeiten bietet. Ich danke euch für die Bilder, es ist schön zu sehen dass es offensichtlich auch so funktioniert. :idea:
War in der Zeit auch nicht untätig und habe ein paar neue Informationen.
Ölstandsgeber:
Der Ölstandsgeber schaltet sehr spät den Max Punkt. Man (Ich) kann davon ausgehen, dass kaum (ich schätze <10mm) Luft zwischen dem Ölniveau und der Decke vom Öltopf ist. Daraufhin habe ich meinen Ölstand korrigiert auf etwa ein 3/4 und mein Blaurauchproblem ist auch bei geringer Umlaufmenge im kritischen Heißleerlauf verschwunden!
@ Eugen: Den Lader hatte ich ja auch schon im Verdacht, aber bin jetzt erstmal froh dass es zu funktionieren scheint. Ölspuren in der Ladeluftverrohrung habe ich aktuell (noch) nicht.
