E30 325i 24V Umbau
derOJ
NGK PFR6B
swissrace
Danke derOJ, 8-)
Ich habe nach etwas suchen auch noch einen alten Thread gefunden mit diesen und der Bosch alternative F5DP0R.
Hätte jemand eine Tabelle der Bosch Wärmewerte die evtl. diese der NGK Kerzen gegenüberstellt?
Danke und Gruss
Swissrace
die Bosch 5er sind zu kalt. Nimm NGK 6, damit fährst du gut
ktnmane
Hallo
ab welchem ladedruck (ab welcher Verdichtung oder leistung) sollte man 5er Kerzen fahren
Gruß Manuel
Das variiert je nach Verdichtung, Kraftstoff, Aufladesystem etc etc... entscheidend ist die Verbrennungstemperatur.
Ich würde die 5er Kerzen ab 0.8bar auf Benzin einsetzen oder 1bar auf e85
swissrace
Perfekt, danke euch beiden für die schnellen Antworten.
swissrace
So die ersten Abstimmversuche mit dem kdfi sind durch.
Leider funktionierte es mit dem zugehörigen Kennfeld nicht wirklich... sobald der Lader einsetzte war der AFR Wert höher als 16.
Diesen Sonntag nun war ich in Anneau du Rhin um selber zu versuchen, ging auch soweit gut, ich habe unter Last einen AFR Wert von 11 hinbekommen. Jedoch nur bis 5000RPM, danach regelt das STG. irgendwie ab. Der AFR Wert geht wieder in die Höhe und er läuft nicht mehr wirklich..
Aufgefallen ist mir hierbei das in den Anzeigen von Tunerstudio der Rote Bereich der Drehzahlanzeige bei 5000RPM liegt.
Begrenzer ist richtig eingestellt auf 6500RPM und ohne Last im Stand dreht er auch sauber hoch und regelt ab.
Kann mir jemand sagen ob ich diese Maximalwerte verändern kann und vorallem wo?
Hier noch ein Foto vom Motorraum :D
mr10
naja, dass es mit dem standard kennfeld nicht funktioniert hat wundert mich ehrlich gesagt weniger, ist ja auch erstens n alpha n kennfeld und fürn seriensauger :D
das problem mit der drehzahlanzeige lässt sich normal in der zugehörigen config iwie einstellen, schau da mal nach anleitungen oder frag im megasquirt forum. aber das erklärt nicht, warum deine werte ab 5000 nicht mehr stimmen.
stell doch mal n bild von deiner ve table und deinem req_fuel rein ;)
swissrace
Nein keine Angst ich bin schon nicht mit Alpha-N Kennfeld gefahren... ;-) ich habe ein "Turbokennfeld" dazugekriegt...
Ich habe nun mit Primary und Secondary Fuelload 2 VE Tables. Secondary Fuel ist auf additive.
Bin dann ziemlich lange mit Autotune rumgefahren aber wie gesagt habe ich ab 5000RPM wie eine Begrenzung durch Benzinwegnahme und dadurch halt extremes abmagern.. auffällig ist dass es sehr genau bei 5000RPM unter Volllast anfängt. Ich habe Lastanreicherung und alles was ich dazu gefunden habe bis auf 7000RPM eingestellt, finde aber nicht heraus wie sich die Anzeigen in TS anpassen lassen?
req_fuel finde ich wo genau? :oops:
VE Tables sind hier:
DommyM3_85
Req fuel ist ein Software interner Wert den die Software als eine Art Ausgangspunkt braucht, um die Einspritzmenge zu berechnen.
Diesen Standartwert müsste irgendwo im Hauptmenü hinterlegt werden. Du musst da auch ein paar Informationen über deinen Motor ausfüllen wie Kubiczahl etc.
So ungefähr hab ich das in Erinnerung. Aber alles ohne Gewehr.
mfg Dommy
