Fragen zum 2.5er M50 Vanos , ca 0,6bar ,was brauch ich .
Unten ist genug Platz. Leider passt der TD06 nicht ohne Adapter an T3
Touringcruiser
Hab das beim Googlen gefunden .
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... uild/page4
Der hat so nen Gusskrümmer dran und der Verdichter liegt am Lenkhebel an :(
Ich weiß ja nun nich ob alle Gusskrümmer gleich sind . Ob ichs drauf ankommen lasse ? ;)
Kann man das adaptieren ? Andere Turbinengehäuse scheints ja nich zu geben .
Bis du da jetzt nen Adapter gebastelt hast... und am Schluss biste doch mit ner Bastellösung unterwegs. So ein Aufwand an nem Gussbrocken, dessen Lebensdauer meist sehr kurz ist? Bau dir lieber gleich nen Krümmer selber.
Martl
Seh ich genauso, und wenn das mit deiner Klimaanlage vom Platz her noch geht würd ich ohnehin nen Top-mount Krümmer einbauen..schaut besser aus, kommst von oben leichter an die Teile ran und der Ölrücklauf vom Turbo gestaltet sich auch einfacher ;)
Der SPA 7000H Lader hat einen GT40-Verdichter, was schon ziehmlich groß für dein Vorhaben ist. Ob das mit dem Lenkhebel passt kann ich dir leider nicht sagen. Der GT30 Verdichter würde evtl. besser passen. Der Adapter würde auch nochmal ca. 8cm in die Höhe bauen....
Einen SPA Krümmer habe ich hier noch liegen, kannst du sehr günstig zum anpassen haben.
Beim E34 haben wir immer Topmount gebaut. Den Spa kannst du umdrehen und mit Adapter betreiben. Oder gleich richtig bauen
Touringcruiser
Was soll denn der Krümmer kosten ?
Gerne auch per Mail an Georg.j ät freenet.de
Touringcruiser
Abgas AR 0,60 , geht das ? Oder wie groß sollte das Turbinengehäuse sein . Damit das nicht zu warm wird oben rum ....
Touringcruiser
Würde der Lader gehen ? Wie gesagt o.6 bar ca 300 PS
Touringcruiser
Wastegate würde ich natürlich extern fahren .
hol dir das teil von turbocharger t03/t04 für 230 euro
für 0,6bar reicht der alle malle
hab so ein ding am 2l gefahren 0,8bar 280ps
läuft jetzt in meinem 2,5er weiter nur die steuerung macht probleme aber 1bar drückt das teil :D
keine wasserkühlung nur öl, würd für bißchen mehr leistung immer wieder draufzugreifen
