Seite 1 von 2
m50b32
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 19:22
von bmwe30fan
da es hier vieleicht mehr leute gibt die sich etwas mit nem m50b32 umbau auskennen wollt ich mal paar infos von euch. ich will jetzt anfangen meinen m50b25 als m50b32 umzubauen. da ding soll als reiner sauger laufen und nicht geladen werden. ne kurbelwelle aus nem m54b30 und passende pleul hab ich schon. der block wird demnächst zu aufbohren weggeschafft. was für kolben könnt ihr mir den für einen sauger umbau emphelen, hab da eigentlich die us-m3 3,2 liter kolben im auge. was sollte man sonst noch so beachten. nen dezent gemachten kopf hab ich schon drauf, sind auch schon scharfe nocken drinn. deswegen werde ich den kopf wohl vorerst so dort draufsetzten. was kann man den so leistungsmäßig von so einem umbau erwarten. wenn er dann ordentlich läuft soll er dann mit meiner kdfi mal richtig abgestimmt werden. ne umgebaute einzeldrossel hab ich auch schon liegen....mfg
Re: m50b32
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 07:03
mit EDK wären je nach Verdichtung um 260-280ps drin. kommt immer auf den Abstimmer an
Die Kolben entweder die US-m3 oder angefertigte
Re: m50b32
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 21:51
von bmwe30fan
bei den kolben werden es jetzt zu 99 prozent us-m3 schmiedekolben von wössner. hab auch schon den m54 block zerlegt. wie hoch sollte man da von der verdichtung gehen? soll ja auch haltbar bleiben, fahr ja fast ausschließlich auf dem ring damit. bilder gibts dann wenn die interressanten sachen kommen...
Re: m50b32
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 08:18
na 12:1 oder 12,5:1 würd ich schon nehmen. kommt sonst nicht viel Leistung raus.
Kopfarbeit ist hier sehr wichtig - die Ventilsitze kann man noch erweiter und Winkel ändern, Kanalbearbeitung. Richtiges Nockenprofil ist selbstverständlich.
Dann sind auch 280PS machbar
Re: m50b32
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 10:11
von cabrio-let
Ich würde die Serienkolben immer den Wössner (Klumpen) vorziehen. Verdichtung kannst du auch über den Kopf viel machen!
Re: m50b32
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 21:11
von bmwe30fan
block ist mitlerweile fertig gebohrt, kurbelwelle ist auch schon drinn. bilder folgen die woche.hoffe das nächsten monat die kolben samt pleuel reinkommen. was für einspritzdüsen würdet ihr mir empfehlen. die serienmäßigen werden denke ich etwas zu klein sein.
Re: m50b32
Verfasst: So 20. Okt 2013, 10:28
von bmwe30fan
hier mal nen bild vom neu gebohrtem block.
Re: m50b32
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 19:10
von bmwe30fan
es gibt natürlich wieder etwas neues, hab so einiges geschafft über weihnachten neujahr. ventile wurden komplett neu eingeschliffen und der kopf wurde geplant.
dann kamen pünktlich vor weihnachten meine kolben an.
diese wurden dann auch direkt eingebaut.
dann habe ich den motor komplettiert
laufen tut er auch. hab hier noch nen video link.
http://www.youtube.com/watch?v=QBLmMKb6Z2I
gas nimmt er erstmal sehr gut an, nachdem ich dann das standgas etwas angehoben habe läuft er auch einigermaßen vernünftig im leerlauf. kennfeld passt aber null. beim gasgeben wirft er dezente schwarze wolken hinten raus. schein also völlig zu überfetten. werd mir deswegen jetzt erstmal ne breitbandlamda reinbauen um zu sehen wie die werte sind. nicht das ich mir den beim einfahren schon zerschieße. was sagt ihr, kann ich den bedenkenlos mit dem serienkennfeld einfahren? wollt nicht gleich unter volllast abstimmen lassen, oder kann man da schon bisschen was mit autotune machen?
Re: m50b32
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 19:54
von NecRoZ
Serienkennfeld vom M50B25 oder was?
Da passt doch gar nix mehr.
Re: m50b32
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 21:11
von bmwe30fan
Kennfeld ist von meinem alten m50b25 mit scharfen Nocken. Das kdfi kommt halt leider erst im April zum Einsatz.
