wie man sieht bin ich neu hier und möchte auch nicht lang zögern was mein vorhaben anbetrifft.
ich fahre schon seit geraumer zeit e30 und habe schon den ein oder anderen motor/fahrzeug umbau hinter mir.
das interesse zu turbo motoren war schon immer sehr gross aber aus zeittechnischen gründen UND der fachkenntniss nicht möglich.
nun bin ich jedoch auf ein hoffentlich reifes und informations reiches Forum gestossen. (mein büchlein "so wirds gemacht" für den e30 beinhaltet leider keine extra seiten für turbo umbauten
Als basis dient ein E30 Touring, dieser wird im voraus fahrwerks/lager/bremsen technisch auf den neusten stand gebracht was soviel heisst wie überall PU lager und bremsen zumindest an der VA von 300mm.de o.Ä.
angestrebt werden 300-400ps ganz einfach aus dem grund weil das ganze dann im bereich drift shows/events eingesetzt wird und dem auto einfach nich die puste ausgehen soll
motortechnisch wird ein M50B25 non vanos in betracht gezogen, da ich schon einige umbauten gesehen habe die einfach grundsolide und standfest sind selbst ohne grossen aufwandt.
nun meine frage was genau brauche ich zu dem umbau?
welcher Turbolader?
einspritzdüsen?
reicht die serien benzin pumpe?
welche zylinder kopf dichtung und bolzen ?
stoß oder stau aufladung?
wastegate intern/extern?
blow off? offen/geschlossen oder überhaupt nötig?
steuergerät?
sportkat nötig wg. gegendruck?
welchen LLK?
verstärkte Pleul und schmiedekolben nötig?
wie man sieht weiss ich wenn überhaupt was ungefär zu einem turbo umbau nötig wäre.. was das ganze preislich dann kostet und WO das ganze bezogen werden kann bleibt mir jedoch ein kleines rätsel.
würde euch drum bitten mich etwas aufzuklären und mich nicht mit irgendwelchen blöden sprüchen abzuwürgen
grüsse kosi
