Richtiger Benzindruck
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 18:27
von Hebi
Hii
Ich hab vor nen M42 minimal aufzuladen mit so 0,5 Bar so das ich den motor halt noch serie lassen kann!
Die Frage jetzt woher weiss ich wie viel Benzindruck ich brauche und langt dann meine Originale Kraftstoffpumpe aus?
Ne lambdaanzeige und eine Abgastempanzeige habe ich schon eingebaut!
Und wie mache ich das mit dem Luftmengenmesser?
Der müsste ja dann Theoretisch vor dem Lader oder?
Re: Richtiger Benzindruck
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:54
Voraussetzung ist ein FMU. Am besten verstellbar, wird bei dir denk ich mal ca. 8:1 sein. Bis 0.5bar macht es die Pumpe mit.
LMM lass ruhig auf der Druckseite - der Sprit im Überdruckbereich wird eh von dem FMU geregelt.
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:14
von Hebi
Ich hab so einen FMU aber schaut weng komisch aus das teil! Und die 3 Anschlüsse sind alle nicht beschriftet hat aber eine Anzeige dran! Und Marke steht auch keine drauf!
was heisst denn 8:1???
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:19
8:1 ist die Rate, d.h. zu 1bar Ladedruck wird der Benzindruck auf 8bar angehoben.
Und da die Rate linear ist, kannst du dir ausrechnen wieviel Benzindruck du bei wieviel Ladedruck bekommst. Bei 8:1 würdest du z.B. bei 0.5bar Ladedruck 4bar Benzindruck bekommen. Bei 12:1 würden es 6bar sein.
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:21
von Hebi
Achso ist das
Ja ok ich hab halt mal keine Ahnung was das für ein FMU ist. Kann ich den Trotzdem mal rein bauen und ausprobieren oder gibts da eine andere Alternative?
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:34
von Hebi
sooo das ist das teil.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 02:34
ausprobieren und dabei auf jeden Fall AFR beobachten !
Verfasst: So 1. Feb 2009, 03:24
von Hebi
Sorry für die doofe Frage aber AFR is lambda oder? :?
die sollte auf jeden fall in der gegen von 12 rum sein oder?
bin so unwissend :oops:
Verfasst: So 1. Feb 2009, 10:43
von 323Turbo
Verfasst: So 1. Feb 2009, 11:39
Nein AFR ist nicht Lambda.
AFR (Air/Fuel-Ratio) ist Kraftstoff/Luft Gemisch: also z.B. 12,5:1 heisst 12,5 Anteile Luft zu 1 Anteil Kraftstoff. Das sagt nur aus wieviel Luft bei der Verbrennung zur Verfügung steht.
Lambda ist das Verbrennungsverhältnis von tatsächlich für eine Verbrennung zur Verfügung stehende Luftmasse zur mindestens notwendigen stöchiometrischen Luftmasse, die für eine vollständige Verbrennung benötigt wird (Benzin 14,7): 12,5/14,7 = 0,85.
Hier sind AFR Werte für einige Kraftstoffe bei stöchiometrischer Verbrennung (also Lambda 1):
Benzin: 14,7
Propan: 15,7
Methanol: 6,5
Ethanol: 9,0
Diesel: 14,5
daraus sieht man z.B. warum bei Ethanol der Mehrverbauch entsteht - die Verbrennung erfordert einfach weniger Luft, folglich mehr Kraftstoff.
