Wollte kurz fragen ob dieser Lader für den M52B28 zu gebrauchen ist??
Verkaufe einen neuen GT 30/40 zu groß gekauft!!!- Turbine A/R 63, - Kompressor A/R 70 - Einlass/Auslassrad 82/60mm - doppelt kugelgelagert für sehr schnelles Ansprechen - max. Leistung 600 PS - für 2,6-3,8l - T3 Krümmerflansch mit GT Hosenrohr - vergleichbar mit K27/29
Wäre über kurze Infos sehr dankbar ob der Lader auf meinen Motor sinn machen würde bzw.wieviel Leistung ich damit dann ca.fahren könnte
Danke
Gerald
Turbolader
Das ist nur der Verkaufstext vom Verkäufer den ich da reinkopiert hab.
Hersteller steht nix dabei.
Zum Motor sag ich mal so...
Den Turbomotor würde ich auf einen m50b25 Graugußblock mit der 2,8Liter Welle,Pleuel und Schmiedekolben machen.
Ich glaub den Lader kann man schmeissen aber ich kopiere mal den Link vom Verkäufer dazu:
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=35654228
Wahrscheinlich Chinaschrott?
Auf einem der Bilder in deinem Link steht aufm Kompressorgehäuse http://www.turbo-parts.destilo85 hat geschrieben:Ich glaub den Lader kann man schmeissen aber ich kopiere mal den Link vom Verkäufer dazu:
Kannst ja dort mal nachfragen was des fürn Lader ist.
Falls du nen Lader mit T3 Anschluss kaufst und noch nach nem Krümmer suchst hätte ich noch einen übrig, passt aber nur für E30.
Grüße
Martin
Für den Preis isser aus China.
Hab aber schon oft gelesen, daß die GT40 Nachbauten garnich soo schlecht sein sollen.
