Rippenriemen M50B25 mit Rotrex C30-94 rutscht durch!!
Markus
Hallo Leute habe meinen Kompressorumbau fertig. Basis ist ein M50b25tü mit einem Rotrex 30-94 mit ner 80mm Riemenscheibe. Halteplatte ist von Schaper. Der Riemenspanner ist der mechanische. Ab ca 0.3bar rutscht der Riemen durch. Hatte jemand das Problem oder hat jemand eine Lösung??
Danke MfG
Anscheinend reicht die Vorspannung nicht aus. Wie lang ist der Riemen ?
Markus
Hallo also der Riemen ist ein 6pk2250 ist das nicht ausreichend?
Danke mfg
Nimm 2240 und wenn der immer noch rutscht, dann Spanner tauschen
