Daten von Wiseco Kolben
HeikoH
hat sich erledigt
danke
Heiko
Zuletzt geändert von HeikoH am Mo 23. Jan 2012, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
cabrio-let
Mass: 87,00mm
Kompressionshöhe: 32,66mm
Verdichtung: 11:1
Kolbenbolzen: 22mm
Einbauspiel zwischen 9 bis 10/100mm
Was hast du vor mit den Kolben???
HeikoH
Danke dir erst mal, soll ein Motor für Auto/Rallycross ohne Vanos werden, also reiner Saugmotor.
Vielleicht ändere ich die Kolben noch für die 330i Kurbelwelle, da die 3 Liter Kurbelwellen unverschämt teuer gehandelt werden.
Kolbenspiel hört sich echt viel an, hab Bedenken das er soviel Öl braucht, so wie der mit den JE Kolben im anderen Tread.
cabrio-let
Wir fahren auch Wiseco Kolben mit 10/100 Laufspiel und haben keine Probleme damit. Stoßspiel einstellen und fertig. Wenn dir die Ölabstreifringe nicht "gefallen" mach doch orig. drauf. Kolben kann man ja passend bearbeiten ;)
HeikoH
es sind 3-teilige Ölabstreifringe verbaut, die sind glaub ich breiter wie originale, muss ich mal messen.
P.S. gibt es eigentlich Originale in 87mm :?:
cabrio-let
3teilige hast du bei sehr vielen Serienkolben auch, völlig problemlos. 87mm M50 Ringe weiß ich nicht ob man die bekommt. Du kannst aber auch Ringe von einem anderem Motor nehmen, müssen ja nicht vom M50 sein
