E30 325i m20 Turbo umbau
Normanlesse1
Normanlesse1
So jetzt sind wa so gut wie fertig ! noch ne auspuff anlage bauen ... und den luftfilter anpassen !
OezyB
sieht doch gut aus bis jetzt.
was ist mit dem motor, habt ihr das problem gefunden?
splcabrio
Muss auf jeden Fall sagen Daumen hoch für den Tatendrang :)
Normanlesse1
Ja bis jetzt läufts ganz gut ! Abgasanlage noch feddich bauen und dann sollten wa soweit sein ! bis aufs steuergerät hab ich dann alles fertich :-) ob der endschalldämpfer vom e46 330i passt ? Könnte da einen für 30€ bekommen !Aso und das motor problem ist denk ich mal durch den neuen ot geber halter gelöst sein ! Der alte war ja weggebrochen und wir hatten ihm zum testen nur ran gehalten !
Also für 30€ kannst den Schalldämpfer kaufen aber den würde ich wieder in Egay weiter verkaufen ;)
für dein Turbo hat der zuviele kammern was dann wieder zuviel staudruck im Abgassystem heisst und das wäre nicht so gut.
Am besten sind bei Turboumbauten wenn du Schalldämpfer hast wo du durch schauen kannst ;)
Normanlesse1
Also ist mein eigentlicher plan mit dem 76mn rohr von vorn bis hinten der beste richtig ? Dann könnte ich ja auch nin rohr durch den esd machen um ihn nur aus optischen gründen zu verbauen ! Naja .... Wenn er da iwie drunter passt ^^
Dann wirds aber sehr sehr laut werden denk ich mal :D
Normanlesse1
Na was für einen schalldämpfer würdest du denn vorschlagen ? der auch preislich im rahmen bleibt ? Wie gesagt das rohr nach hinten hat nin 76mm durchmesser ! Und sollte ich doch ohne fahren .... Brauch ich stau druck von der abgasanlage ? Ne oder ? Weil der wird doch vor dem lader erzeugt oder bin ich da jetzt falsch ?
OezyB
staudruck brauchst du keinen, im gegenteil, am besten sofort ins freie nach dem lader, nur dürfen wir das dummerweise nicht. bei mir ist es momentan so:
ab lader 76mm rohr -> 100cpi kat -> universalendschalldämpfer, also man kann durch gucken, nur ist das rohr innen perforiert und hat halt ein volumen um das rohr zur schalldämpfung.
ist etwas lauf, aber es geht meiner meinung nach..
