Seite 1 von 2
323iA VFL - reicht das orig. Kraftstoffsystem?
Verfasst: So 17. Jul 2011, 12:43
von L30N
Reicht die Serienpumpe und Leitungen für ca. 330PS bei nem M50 Turbo?
Mein NFL hat mir ne Oma kaputtgefahren, daher bau ich jetzt nen VFL auf...
Re: 323iA VFL - reicht das orig. Kraftstoffsystem?
Verfasst: So 17. Jul 2011, 16:34
von Hebi
Die pumpe denk ich mal nicht aber der rest bestimmt. Ist doch genau so dick (8mm) wie beim NFL oder?
Verfasst: So 17. Jul 2011, 20:10
von L30N
Jo, Leitungen haben 8mm.
Hat jmd. evtl. Daten zu der Pumpe, is ja ne "normale" Externe, müsste sonst glaub irgendwo noch nen 930 pumpe rumliegen haben.
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 05:56
Die Pumpe wird auf keinen Fall reichen
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 07:44
von L30N
reicht eine mit 200l / h ?
so eine hätte ich noch auf Lager...
Verfasst: Mi 20. Jul 2011, 06:56
Wenn sie dabei 3bar bringt, ja
Verfasst: Mi 20. Jul 2011, 09:46
von L30N
Jo, bringt 10 bar bei 12V.
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 02:52
von Hebi
10bar bei 12V???
Ist das eine Mechanische???
oder was hast du da noch liegen bei dir?
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 07:20
von L30N
Ne externe Boschpumpe, wie sie beim Porsche 930 und co. ab Werk verbaut war.
196l/h und 10bar bei 12v, heute gehen die Dinger als Motorsportpumpen wech
So sieht das Teil aus, hab so eine auch in meinem 1er G60 verbaut.
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 14:00
von OezyB
wenn die pumpe bei 10 bar ca 200 liter fördert, müsste sie bei 3 bar ja viel mehr fördern.. also würde sie sicherlich reichen
