Seite 1 von 3
wohin mit dem Wastegate???
Verfasst: So 23. Jan 2011, 18:00
von Hebi
Hi
ich weiss grad nicht wo ich mein Wastegate setzen soll. Ich will aufjedenfall hin kommen zum Federtauschen oder so.
Lass ich es vor dem Dom hab ich ca 15cm Weg vom Sammler bis zum WG
Bau ich es nach dem Dom hab ich ca 35-40cm vom Sammler zum WG
macht das was wenn die rohre so lang sind?
Re: wohin mit dem Wastegate???
Verfasst: So 23. Jan 2011, 19:08
von RPC
E30 ? ne?
guck mal bei den jungen Mann ,der hats so gelöst
http://e30-talk.com/foto-stories/t-m50b ... 27-11.html
Verfasst: So 23. Jan 2011, 19:38
von Hebi
Ja E30 mit 2,5er M50
Und den sein Umbau kenn ich ;-)
will eben wissen ob es was ausmacht wenn die rohre so lang sind und der weg fürs abgas dann soweit ist vom Sammler bis zum WG.
Michael
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 21:34
Mach hinter dem Dom, das Wg soll mind. 20cm hinter dem Turbo sitzen
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 18:03
von Hebi
und warum 20cm?
wills nur wissen und verstehen was ich da baue ;)
aber ich hab schon mal eins Gesehen der hat sein Wastegate direkt ins Abgasgehäuse gebaut.
Aber da ist ja dann das abgas dermassen verwirbelt dadurch dass das bestimmt leistung kostet oder?
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 19:30
von Grimmjar
Du willst das Bauteil bissel vor der Hitze schützen. Je weiter du weg bist umso besser ist das.
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 08:21
Hebi hat geschrieben:...Aber da ist ja dann das abgas dermassen verwirbelt dadurch dass das bestimmt leistung kostet oder?
richtig
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 17:41
von Hebi
oh man das wird noch was. ich hoff ich bekomm die hütte dieses jahr noch zum laufen und das ich Fahren kann.
Dann werd ich das WG mal hinter den Dom verbauen. So das ich später noch hin komm und Federn wechseln kann ;)
An der Karosse werde ich dann schön mit Hitzematten alles etwas auslegen damit es da nicht zu heiss wird. Oder dem Beifahrer die Füse Kochen :lol:
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 10:34
von e36cabrio
ich hab das Wastegate auch nach hinten gesetzt, ist zwar nur ein e36 ,denke mal die Probleme sind überall die gleichen!
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 16:46
von OezyB
hi,
sag mal findet ihr luftfilter sind überbewertet? besteht bei solchen Trichtern nicht die gefahr, dass sachen angesaugt werden, die da nicht rein sollen? interessiert mich nur, weil ich mir da ja auch was überlegen muss.. vom ansprechverhalten her bringt das sicher einiges..
Wie läuft das, einfach offener trichter oder ist da noch was am eingang zum lader?
Ich hätte da etwas angst, wegen sand oderso, der angesaugt wird..
