Seite 1 von 2
@ grimmjar wegen Klopferkennung
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 15:20
von OezyB
ich erkunde mich gerdade über eine abhörmöglichkeit von einem Klopfsensor. Da gibt es ja den Knock Analyser mit Kopfhörern für 300€. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, einen Mikrofonverstärker wie den hier http://www.elv-downloads.de/service/man ... 030121.pdf zu bauen und da nen Klopfsensor anzuschliessen..
Ich habe eigentlich vor, mir den Knock Analyser zu kaufen, aber der kostet eben 10 mal so viel wie der bausattz für den Mikrofonverstärker. Ich hab im e30-Forum gelesen, dass du dir auch sowas bauen wolltest (im Mai oderso). Hast du jetzt so ein ding gebaut? Ich bin mir nur etwas unsicher, dass ich mit dem Mikrofonverstärker auch die Klopffrequenzen des Motors erfassen kann, der Verstärker geht ja nur bis 7kHz.. Funktionieren sollte das ganze ja eigentlich, aber ich würde schon sehr gerne etwas Zuverlässiges haben..
Oder Knock Analyser kaufen und zum testen auch noch sowas bauen und dann vergleichen..
Wie hast du das gemacht?
Re: @ grimmjar wegen Klopferkennung
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 17:06
von Hebi
Ich hätte da auch interesse dran an so einer Kockbox.
Die können beim Abstimmen schon sehr sehr hilfreich sein!!
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 17:16
von OezyB
ja die knockbox von der firma link gibt es in deutschland nur bei ak motorsport. da hab ich mal angerufen, und für das set inklusive kopfhörer bezahlt man 600€, finde ich zu teuer dafür, dass ich das nur beim abstimmen nutzen möchte!
ich hab aber auch davon gelesen, dass andere die knockbox mit kopfhörerausgang für 200€ gekauft haben.. vielleicht ist es auch das teil bei lm-1.de, nur die sind nicht mehr lieferbar
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 20:54
von Grimmjar
Da bin ich leider auch noch nicht sehr viel weiter.
Werde wahrscheinlich was mit dem Arduino board bauen.
Das könnte ich auch an meinen Dataloger anklemmen.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 21:08
von OezyB
das sieht ja noch komplizierter aus, als ich mir das mit dem lv100 vorgestellt habe.. ich denke ich werde um siche zu gehen den knock block kaufen und dann zum testen so einen kv100 mit klopfsensor ausprobieren.. wenns wirklich so gut ist, kann ich den knock analyser ja wieder verkaufen..
gruß
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 08:27
Die größte Schwierigkeit bei der Erkennung von Klopfen ist der Hardware beizubringen auf die richtige Frequenz zu reagieren.
Am einfachsten ist es wenn man einen Mikrofonverstärker mit Kopfhörern verwendet - kostet keine 60eur...
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 10:04
von L30N
Wieso wollt ihr die Klopfregelung mit Mikrofon (Oldskool ^^) machen, die meisten die hetue sowas nachrüsten wollen, arbeiten mit Ionenstrommesung, dann geht das ganze auch zylinderselektiv.
Mal 2 Links zu dem Thema:
http://www.saab-cars.de/9000/3501-info- ... sucht.html
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=3&t=1185
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 11:25
von OezyB
ja davon hatte ich auch schon gehört, aber ich will ja keine klopfüberwachung, sondern nur beim abstimmern reinhören.. daher wäre die Lösung mit dem Mikrofonverstärker am geeignetsten, nur mache ich mir sorgen wegen der zuverlässigkeit..
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 13:22
von L30N
ahh ok, ich hatte mir schon mal Gedanken zu einer generellen klopfregelung beim M50 gemacht.
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 19:55
von Hebi
Und was ist dann dabei raus gekommen oder zu welchen Entschluss bist du gekommen?
Die Knockbox ist schon recht gut gemacht nur sind einfach 600€ zu viel wenn man das nur ab und zu mal braucht. So lang man das nicht Beruflich macht oder damit Geld verdient braucht man das nicht.
Aber was gibt es sonst billger worauf man sich auch verlassen kann??
