Meine Sammler will ich so bauen.
Hab keine Lust auf das gefummel. Wird dann 12 in 4 in 2.
http://www.yellowbullet.com/forum/showt ... 65&page=13
Gruß Thomas
Und nochmal EDIT:
Rohrdurchmesser und Wandstärke!!!
Wonach wählt ihr den aus?
pi mal daumen?
Hab mal meinen Auslasskanal gemessen und komme auf genau 130mm Umfang. Macht 41,4mm Rohrinnendurchmesser.
42,4 mm rohr wird wohl zu eng am Flansch (38,4 innen).
44,4 mit 1,5mm Wandung wäre ok. Reichen 1,5mm Wandung aus?
Wollte erstmal nur V2A verwenden. (kosten...)
Turbo Krümmer Selber bauen
WIe habt ihr das Formiergas eingeleitet?
Mit ner 2tne Flasche und Druckregler oder von der Flasche am Gerät abgezweigt?
Hat evtl. einer Bilder von seiner Lösung?
83er E30 332i 24v
90er E30 325i 24v
82er Golf 1 G60
90er E30 325i 24v
82er Golf 1 G60
Moin, also ich darf für meinen M60 einen doppelwandigen Fächerkrümmer "brutzeln".
Da das Teil in ein Boot soll, soll der Krümmer Wassergekühlt werden (daher Doppelwandig).
Das ist aber nur Info am Rande .
Ich brauche da eine ganze Menge an 45° und 90° Bögen - oder - ich kaufe die "günstigen" graden Rohre und biege selber.
Es gibt ja recht günstige Geräte:http://www.ebay.de/itm/16-T-ROHRBIEGEMA ... 51a41d03c0
Hat jemand mal damit gearbeitet und weiß ob das Resultat brauchbar ist?
Material so biegen, strecken, stauchen und dann die Arbeit eines Krümmers machen lassen... reißt das irgendwann?
grüße
Batzen
grüße
Batzen
Ja diese Chinarohrbieger sind eher "knicker". Lass es lieber CNC biegen oder schweisse es aus Bögen zusammen und spar dir das Geld für unnützes "Werkzeug"
Übrigens eine Frage zum thema Krümmerbau: Für meinen neuen Turbo will ich über Weihnachten einen Krümmer bauen. Ich habe mir jetzt einige Gedanken gemacht und habe mir einen extrem simplen Stoßkrümmer mit "relativ" gleichlangen Rohren skizziert. Ich würde dazu gerne mal eure Meinung hören.
Bisher ist mir nur ein großer Nachteil bewusst: Der Lader wird weit oben sitzen, die Haube geht keinesfalls zu.
- Dateianhänge
- skizze krümmer
- stoßkrümmer skizze.png (31.3 KiB) 5940 mal betrachtet
Was man so liest und sieht würde ich keine all zu großen Wert auf gleiche Rohrlängen legen.
Achte ehr darauf, daß du den Abgasstrom nicht unnötig ausbremst.
Das bringt dir mehr als gleiche Rohrlängen.
Da du wahrscheinlich 6 in1 bauen willst wird die zusammenführung der Rohre der Knackpunkt werden.
Will man das schön machen mit Spitzem Winkel braucht man schon bissel Platz dafür.
Soll das dann noch unter die Haube passen muß man erstmal die Rohre nach unten führen.
Für den M50 gibt es ja einige Ansätze. Hast dir die mal angesehen?
Das ist 6in2 Stoßkrümmer mit Impulstrennung für Zwillingsstromturbine. Der Ansatz ist sehr gut. Wie Grimmjar schon sagt, die Äqudistanz kann hier vernachlässigt werden. Dann passt auch alles unter die Haube
Danke für die Kritik.
Drucktrennung ist eigentlich erstmal nicht so wichtig, da ich keinen Twinscroll-Lader habe. Auf der Skizze soll das ein 6-1 darstellen, wäre aber auch problemlos zu 6-2 realisierbar.
Aufgrund meiner Rohre mit Durchmesser 48,3 und einen nicht all zu großen Flansch am Turbo werde ich wohl 6-2-1 bauen müssen. Mal schauen
