BMW E34 M5 TURBO
Hier noch ein paar Bilder vom ungereinigten M5 Kopf und vom fertigen M5 Kopf.
- Dateianhänge
- IMG_2444.jpg (84.17 KiB) 4388 mal betrachtet
- IMG_2452.jpg (77.98 KiB) 4388 mal betrachtet
Heute die Getriebeglocke fertig geschweisst,sowie Pilotlager vom e39 M5 in die Kurbelwelle eingesetzt,dann Getriebe angesetzt und hat sofort 1A gepasst,und einmal rundherum eine Naht gezogen,morgen wird dann noch auf der Innenseite eine Naht gezogen und dann sollte das Getriebe fertig sein.Hoffentlich hält das auch ordentlich was aus(Das Getriebe)
- Dateianhänge
- IMG_2464.jpg (79.12 KiB) 4378 mal betrachtet
- IMG_2463.jpg (104.1 KiB) 4378 mal betrachtet
Morgen geht der Motor zum überholen,hier mal paar Bilder.
Das nächste ist dann Motorraum und Achsen überholen,während der Motor überholt wird.
- Dateianhänge
- IMG_2469.jpg (102.63 KiB) 4354 mal betrachtet
- IMG_2468.jpg (80.56 KiB) 4354 mal betrachtet
Habe noch die Innenseite des Getriebes verschweisst,und dann den Motor Beim Motorenbauer abgegeben.
- Dateianhänge
- IMG_2490.jpg (94.13 KiB) 4291 mal betrachtet
- IMG_2489.jpg (101.35 KiB) 4291 mal betrachtet
- IMG_2471.jpg (65.31 KiB) 4291 mal betrachtet
Hatte am wochenende wieder bisschen Zeit und habe den Motorraum mal neu lackiert,morgen komme ich dann villt dazu die Hitzematte anzukleben.
Dann Achsen raus und da auch alles neu lackieren und neu einbuchsen.
- Dateianhänge
- IMG_2505.jpg (91.1 KiB) 4249 mal betrachtet
- IMG_2504.jpg (92.13 KiB) 4249 mal betrachtet
- IMG_2503.jpg (108.22 KiB) 4249 mal betrachtet
Heute den Hitzeschutz angeklebt.
- Dateianhänge
- IMG_2539.jpg (98.83 KiB) 4215 mal betrachtet
Und noch eine letzte Naht um die Glocke rumgezogen.
- Dateianhänge
- IMG_2522.jpg (79.44 KiB) 4214 mal betrachtet
Noch alle Kabel im Motorraum gesäubert und alles neu isoliert,Gott sei dank waren keinerlei Kabel brüchig oder zu alt,und dann noch weiteren Hitzeschutz im hinteren Bereich des Motorraums verklebt.
- Dateianhänge
- IMG_2561.jpg (111.44 KiB) 4169 mal betrachtet
Werde wahrscheinlich am Freitag den Motor abholen und dann alles schön zusammenbauen,mache noch schöne Bilder davon.
Irgendwie kriege ich keine Bilder mehr angezeigt und kann nix hochladen?????
