ich habe generell interesse^^
sofern das auf der straße zuverlässig funktioniert und man nicht jeden motor einzeln komplett neu programmieren muss. dann wärs wsl wesentlich billiger als auf der rolle abstimmen zu lassen.
E30 325i 24V Umbau
Das KnockLink ist lieferbar - kann sich jeder Bestellen, der das Tool gerne fest einbauen möchte. Lieferzeit ist aktuell etwa 2 Wochen.
So gestern war ich auf nem Prüfstand. Das Phormula Knock funktioniert super, hab mich für ein KS-4 entschieden mit zusätzliher LED welche jetzt neben der AFR Anzeige sitzt.
Nach anfänglichen starken Grip Problemen auf der Rolle (im 5ten Gang) haben wir's dann geschafft mit Zurrgurten und viel Gewicht im Kofferraum einigermassen fahren zu können. AFR bei Vollast liegt durchgehend von 2000-7000 1/min bei 10-11, Teillast ist etwas magerer aber auch noch bei rund 12-14.
Geschmolzen ist trotz viel Hitzeschutz der Plastickdeckel auf dem Ventildeckel und auf den Krümmer getropft
Gegen Ende des Tages haben wir dann den schon etwas in die Jahre gekommenen Prüfstand an seine Grenzen gebracht. Angezeigt hat er alles am Anschlag 377 PS und dies irgendwo zwischen 6000 und 7000 1/min
Werde bei gegebener Zeit noch auf einen neuen Prüfstand, diesen Wert geniesse ich unter vorbehalt.
Komisch war lediglich dass ich dann gegen Ende in den hohen Drehzahlen manchmal Aussetzer hatte und er einmal nur auf 5 Zylindern lief, nach Neustart aber wieder auf 6
Möchte gerne noch alle Zündspulen wechseln, nehmt ihr da die Originalen von BMW oder macht ihr gleich andere rein? Falls ja, welche soll ich montieren?
Alles in allem sehr gelungen und ich bin zufrieden, wenn der Lader richtig lädt faucht er verdammt laut
sehr schön zu hören!
hast das Zündkennfeld auch gleich angepasst? auf wie viel bar warst du?
dass das teil schmilzt finde ich sehr krass^^ vlt den krümmer umwickeln und ne turbowindel dran?
das mit den aussetzern ist ne gute frage... kansnt nur hoffen, dass das vlt schonmal jemand hatte. vlt werden die spulen zu heiß, aber warum die dann danach wieder gehen? :/ kannst ja mal durchtauschen probeweise
Zündkennfeld hab ich nur rund 1 Grad früher gemacht, wir hatten am Nachmittag so viel Rauch und Abgas im Raum dass es Kopfschmerzen gab, haben dann aufgehört noch lange an der Zündung rumzuprobieren.
Ja hätte ich auch nicht gedacht, aber jetzt gibts halt ne Aluplatte drüber die wird dann wohl nicht mehr so schnell schmilzen.
Spulen will ich eh wechseln, wüsste nur gern was unsere Profis hier für welche nehmen?
Frohe Festtage übrigens allerseits
Wenn du mehr als 1bar fahren willst, nimm VAG Spulen. Dazu müssen allerdings die Treiber in STG angepasst werden
So kleines Update, Abstimmung auf dem Nabenprüfstand ist fertig, Auto läuft und hat Druck
Unten das Diagramm. LD hab ich reduzieren müssen wegen der hohen Verdichtung auf 0.5 bar.
Einzig Probleme mit dem Benzindruck hatte ich, 3 bar konnten nicht gehalten werden?! Als Grunddruck hab ich jetzt 2 Bar eingestellt und da geht's schön auf 2,6 hoch jetzt.. Ich hab das System ausm Shop mit 2 Walbro's und D-8 Vorlauf, sowie alle restlichen Teile von NUKE. Hatte da schonmal jemand ähnliche Symptome?
Möchte später ja dann mehr Druck fahren ....
