Für was willste was am b20 machen? Testweise? Oder redest du von 2 versch. AutosNecRoZ hat geschrieben:Bei meinem aktuellen M50B20 ist mir die Leistung erstmal nicht so wichtig, Geht erstmal ums Erfahrungen sammeln. Aber >250PS sollten es schon sein,
Beim M50B28 will ich dann auf jeden Fall über 400 PS, eher Richtung 500 mit E85
Mein Ziel sind auch 400-450 PS allerdings mit Super Plus.
Na das ist mal ein Wort, wie immer regiert der Preis den Marktschaper hat geschrieben:Die Wiseco M52B28 Turbokolben kann ich für 1.100eur anbieten.
Wusste nicht, dass da Interesse besteht, daher auch nicht im Shop. Aber im Prinzip bekommen wir alle möglichen Kolben
Naja werde die flachen Kolben brauchen, wenn ich die 135mm Pleuel übernehmen möchte.
Passt dann ohne Probleme?
Könntest du mir sagen auf was für eine Verdichtung ich ca. komme? Eventuell auch mit Beispielrechnung.
Werde dann auch auslitern, hätten nur gerne einen anhaltspunkt in der Theorie ob ich ungefähr richtig liege.
M50b25 Kopf ohne Vanos
M50b25 Block
M52b28 Wiseco Kolben 8,5:1 Verdichtung und 84,5er Bohrung
Cooperring Dichtung
M52b28 Pleuel
M52b28 Kurbelwelle
Wäre spitze, danke
