Langt das nicht aus mit der E Wasserpumpe direkt nach dem Kühler zum Motor rein? Die drückt doch auch ordentlich was weg.
Welchen Froststopfen hast du denn dann raus gemacht? den hinteren bestimmt oder?
Wir verbauen immer egal bei welchen Motor eine zusatzwasserpumpe. Die wälzt dann um wenn der Motor aus ist und eine Temp. über 70° hat. So hat man keine Stauhitze am Kopf oder block wo durch ja meistens die Risse entstehen!
Gruß Hebi
erstes Video von der Schub-Karre
Ich hatte erst die Pumpe im unteren Kühlerschlauch, da ist das Wasser aber nur im Stand überall hin zirkuliert - während der Fahrt hab ich nur Zirkulation im Termostatgehäuse und im Kühler gehabt...
Jetzt drückt die Pumpe in den hinteren Froststopfen und ich hab überall Zirkulation.
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
Die originale Pumpe ist noch drin, jedoch ohne Schaufelrad. Sonst wäre ich mit dem Riemen nicht hingekommen. Bild schick ich bei Gelegenheit.
Wir haben ein Rohr aufs Maß aufgeweitet und in den Froststopfen eingepresst
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
Moin, hier noch ein aktuelles Video:
http://www.youtube.com/watch?v=XPLHOEc6QjM
Wie man sieht, kann das Auto nur so schnell fahren wie der Fahrer Ahnung hat
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
Der Zweite lauf war geilo. Am Start zuwenig Drehzahl und dann Waaaaaaaaaaaaaaatz gibt die Karre Schub Noch bissle üben und da geht der Punk ab mit deim Champ.
Vielleicht für die Meile bisschen kürzer übersetzen oder?
Hast schon was gemacht für Groß Dölln für das Long distance race?
Gruß Hebi
Gruß Hebi
Moin, die Saison startet nächstes WE. Diesen Winter waren nur kleine Verbesserungen zu tun. Deswegen habe ich ein wenig an der Optik gearbeitet. Hier ein Zwischenstand ( nächstes We wird er fertig sein):
Mfg Sebastian
https://picasaweb.google.com/lh/photo/O ... directlink
Mfg Sebastian
