Bezgl Kühler:
Ich hab mir in meinen E24 nen voll Alukühler vom E36 m3 verbaut mit etwas modifizierten Kästen damit er zwischen den Rahmen der Karosse rutscht. Hat echt nen Sauberen Eindruck gemacht. Eine bessre kühlleidtung und sportliche optik sprechen ebenfalls dafür.
Ist die spritpumpe bei dir als single verbaut oder als vorförderpumpr?
328 Turbo K24
...BMW...
...so auch Heute...
...und in Ewigkeit...
...Amen...
...so auch Heute...
...Amen...
hab jetzt auch nen M3 kühler verbaut. Problem nur, dass ich nirgens platz fürn Ausgleichsbehälter hab.. jetzt mal den von der tropenversion bestellt, mal schauen, ob der irgendwo hin passt.
als single, sollte reichen für den zweck
news: er verbrennt nun so viel öl, dass ich das ding erst mal abmelde.
bräuchte mal ne grobe budgeteinschätzung.
möchte jetzt auf GG umbauen mit S200sx umgelabled auf K24. kann mir jemand bilder von so einem schicken oder mir sagen, ob die plakette vom KKK da drauf passt?
vorhanden sind:
M50 block mit allem + einzelner kopf
der alte motor inkl. Kolben (weiterverwendbar im GG block??)
Schaper kopfschrauben (die bis 1,2bar)
AGA ohne Downpipe.
möchte dann umbauen auf topmount, erst mal safe 400+ PS standhaft
kann ich da die originale spritversorgung (mit größerer pumpe natürlich) lassen?
reichen die Kopfschrauben?
hält das normale 25% diff vom diesel (stabilere ausführung, wie anscheinend auch im 3.0l)
hält das serienmäßige getriebe? (jetztiges ZF macht nach 70.000 km turbobetrieb geräusche im ersten gang, aber auf low boost halt^^)
welche kupplung, falls die vorhandene nicht reichen sollte (marke unbekannt, anscheinend sinterbeläge, druckplatte definitiv fester vom pedaldruck her als serie)
reichen 3500 euro an budget für alles in allem mit kopf und block für cooperring usw?
vorhanden sind:
AGA ohne Downpipe.
was vergessen?
die Kolben aus dem Alumotor kannst du zwar im Grauguß verwenden, allerdings mit passenden Ringen.
...und für sonderangefertigte Kolben die passenden ringe zu finden wird bestimmt gehen, ich seh schon, das läuft auf serienkolben raus...
weiß ich nicht, da auch vorbesitzersache... also auf jeden fall erstmal auseinander bauen.
war heute noch aufm prüfstand mit dem kleinen, bevors zu ende geht mit ihm. 300 PSchen bei 0,6 bar (Dampfrad komplett raus gedreht)
aber 516 Nm
der mensch dort hat auch gemeint, dass entweder die feder zu schwach ist dafür, wie ich das dampfrad angeshclossen hab oder der auspuff zuviel rückstau hat...
naja,seht selbst, ich hab mir nen diesel gebaut
aber 516 Nm
oha was ist denn da oben los ? Entweder ist dein Abgassystem zu klein oder der Lader
Abgassystem ist original 328 aber ohne kat und msd, und esd entstaut. Also mehr als 300 ps sollten da schon durch gehen. Bei 0,55 bar hatte er auch nur 270 ps, also mehr geht, ich krieg nur den druck nicht hoch. Könnte aber wohl, wenn ich den oberen anschluss ans dampfrad anschließ mehr druck fahren
