Seite 4 von 12
Re: erstes Video von der Schub-Karre
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 17:43
von OezyB
ne mittlere 10er Zeit wäre ja echt top
Wenn man bedenkt, dass zB ein golf1 mit r36 und 4Motion gerade mal etwas unter 10 fährt.. der hat über 700PS
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 19:03
von 325 24VT
Ich bin mit den alten Motor schon eine 10,9 gefahren und der hatte fast 150 PS weniger, war von 100 auf 200 locker 2 sekunden langsamer und die Anschlüsse beim Schalten waren auch deutlich schlechter...
Mit dem jetzigen Setup, und Z3 M Hinterachse ist eine 9er Zeit drin... 3000 Euro ist es mir aber nicht wert.
Mfg Sebastian
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 19:33
von Hebi
Wieso was ist denn an der Z3 M achse anders?
und die orginal Compact achse kann man doch auch verstärken!!! oder du baust dein Diff um und Verstrebst die Achse noch damit die mehr aushält
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 20:38
von 325 24VT
Ich bin mir nichtmal sicher welche Hinterachse man verwenden muss aber die 9er Zeit fällt nur mit Gewalt am Start - und da hält die 323ti Hinterachse nicht.
Mfg Sebastian
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 22:01
von Grimmjar
E28 Achse könnte man auch passend machen mit 210 und dicken Antrieben.
Aber dann wird irgendwann auch die Kardannwelle kommen. Oder hast du da schon vorgesorgt?
Gruß Thomas
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 22:29
von 325 24VT
Nö, Antriebswellen 323ti, Kardanwelle 324td (glaub ich) und 188er Diff.
Bis jetzt bin ich nicht unter eine 1.8 - 60 Foot gekommen - aber es ist auch noch nichts weggeflogen.
Mfg Sebastian
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 19:56
von Hebi
Mit was für reifen Fährst du denn dann?
und was wäre wenn die Kardan dann fliegt? was für alternativen gäbe es dann???
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 20:52
von 325 24VT
Ich hab Toyo Drag Slicks in 26x9x15 ...
MfG Sebastian
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 21:55
von Grimmjar
Wen die Kardan kommt muß was angefertigt werden.
Ich hoffe ich hab noch genug Luft mit der Welle vom 8er. Felix hat soeine ja schon abgedreht glaube ich...
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 13:58
von TDCIAndre
