Seite 4 von 7
Re: Turbo Krümmer Selber bauen
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 16:04
von Grimmjar
48?
Warum so dick?
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 16:14
von NecRoZ
Wieso dick? bei 2mm Wandung bleiben 44,3mm Innendurchmesser, was in etwa der Breite des Auslasskanals am Zylinderkopf entsprechen dürfte.
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 17:07
von Grimmjar
M50 Auslass ist oval.
Als ich mit 42mm AD ankam wurde mir schon gesagt, daß das für nen serien 2,5er recht dick ist.
Bei nem kleinen Turbo ist das vielleicht aber noch ok. Keine Ahnung....
Verfasst: Sa 15. Dez 2012, 23:56
von Turboserkan
Kauf die doch ein SPA krümmer und fertig
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 15:40
von NecRoZ
Grimmjar hat geschrieben:M50 Auslass ist oval.
Meinst du die Abgasgeschwindigkeit wird so stark darunter leiden?
Habe gestern angefangen den 6-1 Sammler zu bauen. Das ist ein Trümmer geworden, WOW
War erstaunlich einfach, aber eben zeitintensiv.
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 10:30
von Grimmjar
Bei einem kleinen Turbo mag es vielleicht gehen mit den dicken Rohren. Hab da kein Plan wieviel und ob es überhaupt was ausmacht bei deiner angestrebten Leistung.
Beim großen Turbo brauchst halt alles an Abgasenergie was du bekommen kannst.
Stell mal paar Bilder ein.
6in1 würde ich nicht machen wollen.
Wäre mir zu fett. dann lieber 6in2 und evtl. dann in1.
Man muß halt sehen wieviel platz man hat. Krümmer und Sauge sind ja oft ein Kompromiss.
Guck dir mal die Krümmer an. So isses natürlich optimal.
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 20:21
von NecRoZ
Hi Grimmjar, Danke für die Infos. Bilder kann ich leider nicht liefern, meine Kamera (bzw Handy) hat den Geist aufgegeben und ich vermisse es irgendwie nicht
Aber mal Hand aufs Herz: wie in Teufels Namen, soll bei dem oberen Krümmer der Lader da noch reinpassen? Bei meinem 5er ist das der Radkasten
Und ich vermute, dass im E34 mehr Platz als in E30 und E36 vorhanden ist.
Beim zweiten Krümmer sieht es ähnlich aus vom Platzbedarf.
Ist 6 in 1 nicht das Optimum? Ich dachte, dass die Zylinder möglichst lange getrennt bleiben sollten?
Und was meinst du mit "Sauge" ?
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 08:08
von cabrio-let
mit Sauge wird er wohl die Ansaugseite meinen
Leider ist es bei diesen Umbauten immer ein Kompromiss aus Platz und Funktion. Ich würde den Krümmer auch 6in2 bauen und einen Twinscroll verbauen, das holt noch ein bisschen was raus.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 17:19
von NecRoZ
So, habe heute mit dem Krümmer weitergebaut. Ich habe eure Vorschlage veherzigt und mich für 6-2-1 entschieden. Auch weil es deutlich einfacher zu konstruieren ist.
Im Anhang seht ihr eine Skizze meines Krümmers.
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 16:31
von NecRoZ
Hi, bin grade am Zeichnungen anfertigen für nen neuen Twin-Scroll Krümmer.
Leider hab ich hier keinen Zylinderkopf zur Hand, vielleicht kann mir ja einer von euch die fehlenden Maße auf meiner Zeichnung im Anhang nennen.
Dankeschön
