300eur inkl. Material.
Versand extra.
E30 Cabrio mit M50B25 Turbo (update 26.Nov)
Sind ja auch nur 50eur pro Zylinder.
Der Block muss dafür bis auf die Kurbelwelle nackt sein.
Hast du die Masinen dafür oder gibst du den Block ab?
Meinem V12 werd ich wohl auch Ringe spendieren müssen....
er hat die Maschiene dafür, also wirklich Perfekte Arbeit
Mit den Ringen hat man ein System was anscheinend in Schweden nur noch Anwendung findet.
Mal abgesehen von dem Pyramit-System.
Denke mal Preis/Leistung ist unschlagbar bei den Ringen.
MfG
MfG
danke danke
Grimmjar: du wirst sie reinmachen MÜSSEN, sonst drückts dir die Kopfdichtung weg.
Schick den Block her und du hast in drei Tagen Ringe drin. Versand ist ja nicht teuer.
wie heisst eigentlich die Farbe, die du für Ölwanne und Ventildeckel verwendet hast/wo gibts die?
das sollte Delfin-Grau-Metallic von BMW sein,
damit werden alle guten BMW Motoren Lackiert
Gibt es im gut sortierten Ersatzteilhandel, Farbnummer von der Spraydose ist 51068. Ich hab aber die Firma nicht mehr im
Kopf die die Dosen herstellt
MfG
MfG
