Verrohrung ist: Rootslader->LLK->Messpunkt->blowoff->LMM->Drosselklappe.
Der Messpunkt (ca 30cm vorm Blowoff) ist da nicht zu sehen.
Die Schwankungen sind auch da, wenn ich mit an das Schläuchsken vom Benzindruckregler gehe.
Ich lasse jetzt mein Lambdasignal zwischen 1,2 V und 0,8 V in gleichen Zeitintervallen Pendeln.When in the fixed mode, the F/IC outputs a square wave that alternates between the Bank Hi voltage and the Bank Lo voltage. The Bank Hi voltage, Bank Lo voltage, and square wave period are set in the O2 section of the setup window. The pulse width is determined by the cell value in the O2 map. For a Bank Hi of 2, and Bank Lo of 1, a period of 200 ms, and a cell value of 50, the F/IC will output 2 volts for 50 ms, 1 volt for 150ms, 2 volts for 50 ms, etc.
