Seite 16 von 19
Re: Turboratte - E34 529 Turbo
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 15:17
von NecRoZ
Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:34
von NecRoZ
So, hab den Motor grade ausgelitert und bin echt überrascht!
ausgehend von Folgender Kombination an Teilen:
M52 B28 Welle: Hub 84mm
M50B25TÜ Kolben: Durchmesser 84mm
M50B25 Pleuel: Länge 135mm
Sowie geplanter Zylinderkopf. Höhenmass muss ich nachreichen, wenn ich Messwerkzeug hier habe.
Diese Kombination ergibt einen Hubraum von 2791,64 ccm --> 465,27ccm pro Zylinder = Vh
Durch zweimaliges Auslitern habe ich für den Block/Kolben ein Volumen von 7,5ccm im Mittel und für den Zylinderkopf 35,5ccm im Mittel. Die Serien-ZKD (Dicke 1,75mm) wurde rechnerisch ermittelt mit einbezogen unter Annahme des Bohrungsdurchmessers von 84mm. So ergibt sich ein Volumen der ZKD von 9,69 ccm
Alles in Allem liegen wir bei Vc= 35,5ccm+9,69ccm+7,5ccm = 52,69ccm
E= (Vh+Vc)/ Vc = (465,27cm³ + 52,69cm³) / 52,69cm³ = 9,83
----> Verdichtung 9,83 : 1
Somit liege ich WEIT unter den 11:1 die bei E30.de angegeben werden für diese Kombination Trotz geplanten Zylinderkopf und Serien ZKD!
Natürlich dachte ich an einen Messfehler, aber um realistisch bei den 11:1 zu liegen, die auf E30.de kursieren, müsste mir ein Messfehler von knapp über 6cm³ unterlaufen sein, das wäre nahezu das komplette Kolbenvolumen.
Nun werde ich jedenfall in meine Kolben eine ganz dezente Mulde einarbeiten auf der Drehmaschine. Mit einer Vertiefung 1mm Tiefe und 70mm Durchmesser wird so die Verdichtung um ganze 0,61 Einheiten herabgesetzt und ich komme bei knapp 9,22:1 an. Das wäre eine geniale Ausgangsbasis für Ethanolbasierte Aufladung!
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 13:56
von ChrisTurbo
mhh...steht auf der E30.de-Seite wie er zu dem Wert von 11:1 gekommen ist? Könnte ja auch ein Tippfehler sein. Vielleicht meinte der Autor 10:1. Dann wärest du mit deiner 9,83:1 sehr nah dran
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 15:18
Deine Berechnung ist korrekt, ausgehend vom gegebenen Kolben
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 15:26
von wooza
Hey,
was ist das für ein ZK?
Mein M50B25 NV ZK hat geplant nur ausgeliterte 32cm².
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 16:16
von NecRoZ
wooza hat geschrieben:
M50B25 TÜ.
Sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen, da die Gussrohlinge der Köppe ja wohl identisch sind. Wie viel die Ventile ausmachen, kann ich schwer sagen. Kann auch sein, dass meiner weniger geplant ist. Höhenmass des Kopfes werde ich nachreichen.
schaper hat geschrieben:Deine Berechnung ist korrekt, ausgehend vom gegebenen Kolben
Danke fürs drüberschauen.
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 16:19
von NecRoZ
Aber wenn ichs genau überlege, hab ich ja im Mittel 35.5ccm für den Zylinderkopf. Einmal 36ccm und im zweiten Messversuch 35ccm. Da können auch ja auch 1ccm Messtoleranzen bei uns beiden vorliegen.. also wirds schon passen.
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 19:53
von wooza
Ich weiß nicht wieviel glauben man diesem Wisch von Wiseco hier schenken darf.
Aber laut denen sind die nicht komplett identisch?!?
beim NV Stock 34cm², vanos 36cm² und 2,8er 35cm²
nur mal sone Frage..hast aber schon Zündkerzen drin gehabt oder?
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 20:50
von NecRoZ
Klar, Zündkerze war drinne
Wo kommt den die Tabelle her? Meine 35,5ccm würden sich ja gut mit den 36ccm von der Tabelle decken. Sicher, dass die Angaben von Wiseco sich rein auf das Volumen im Zylinderkopf berufen?
Verfasst: Di 25. Nov 2014, 15:59
von wooza
Hier der Link...oben steht Head cc's
http://www.wiseco.com/Catalogs/SportCom ... meoBMW.pdf
aber die Liste würde auch erklären wieso du eher 35 hast und ich eher 32
