achso das wusste ich nicht das es deiner war, so klein ist die Welt
Von einer Kdfi würde ich dir komplett abraten, sowas unzuverlässiges wie diese Anlage gibts kein zweites mal.Ich hatte meine dann ausgebaut und alle Kabel die mit der Kdfi zu tun hatten durch einen neuen selbstgebauten Kabelbaum ersetzt.Und eine Ems Anlage verbaut,diese lief absolut perfekt.
Hast du schon einen Drosselklappenpoti???Das Teil was da Original dran ist ist meines Wissens nach immer ein Drosselklappenschalter,der geht nicht.Falls du wirklich eine Kdfi benutzen willst den Map Sensor brauchst du nirgends hin bauen, der ist im Stg. der Kdfi drin-> Schlauch auf Map Sensor ->Schlauch bis zur Ansaugbrücke verlegen ,anschliessen fertig.Den Schlauch möglichst weit oben verbauen sonst sifft der mit Öl recht schnell zu(nicht an der tiefsten Stelle der Ansaugbrücke den Schlauch anschliessen).
Stell mal noch die besseren Fotos rein, mfg Micha
