Suche ÖL-Leitungen
D4 hat 6.4mm Innenquerschnitt ! Bei 6 bar Öldruck geht schon eine gewaltige Menge an Öl durch. Abgesehen davon, dass deine Ölpumpe das kaum schaffen sollte den Rest vom Motor noch mit genug Öldruck zu versorgen (Stichpunkt Lager), wird die simple Laderabichtung das kaum halten können. Versuch es. Meine Erfahrung zeigt, dass es zu viel ist - der Lader wird auf beiden Seiten undicht
