Das sind digitale Eingänge für einen aufbereiteten Signal. Die Signalaufbereitung übernimmt der Controller (wie bei der Breitbandsonde), das ist die Knock-Box. Ist zwar teuer, dafür arbeitet sie auch 100%. Nicht alle Controller können die Frequenz korrekt einstellen und Noise vom Klopfen korrekt unterscheiden. Die meisten billigen ECU, die eingebaute "Klopfregelung" haben, sind sehr schwer einzustellen und sind nicht 100% zuverlässig, das kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Das Schlimme ist hier, wenn man sich dann auf so ein Gerät verlässt ...
Link G4 Xtreme oder EMS
Das hat mein Arbeitskollege auch gemeint. Er hat lange mit Trijekt gearbeitet und meinte es ist eine Katastrophe eine Klopfregelung vernünftig einzustellen.
Er meinte zu mir man solle lieber manuell abhören und dann die Maps eher konservativ gestalten, statt den Motor kaputt zu klingeln.. Verlassen auf ne Interne Klopfregelung der ECU würde er sich jedenfalls nicht.
Ja, diese Erfahrung habe ich mit Megasquirt/VEMS und einigen Klopfanzeigen gemacht. Bis man die Einstellung richtig hat, sind die Kolben bereits Schrott
HI!NecRoZ hat geschrieben:Das hat mein Arbeitskollege auch gemeint. Er hat lange mit Trijekt gearbeitet und meinte es ist eine Katastrophe eine Klopfregelung vernünftig einzustellen.
Die Trijekt hat keine integrierte Klopfregelung.
Habe schon viel mit dem System gearbeitet und ich mag es sehr ...
Klopfen kannst du beim mappen gut via Ohrhörer und entsprechender, sehr günstiger Hardware hören ... geht super gut. Gerade wenn du eh auf der Straße abstimmen willst, wär das meine Wahl ...
Man hört nicht das ganze Klopfen. Ich habe bereits mit Kopfhörern gearbeitet und es ist definitiv so, dass wo man das leichte Klopfen nicht hört, die elektronische Klopferkennung aber noch ausschlägt.
Aber jeder so wie er mag...
Nicht falsch verstehen, er meinte nicht, dass die Klopferkennung an der Trijekt schlecht funktioniert, sondern allgemein. Ob die Trijekt selber eine Klopfregelung hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Nur da er als Trijekt-Fahrer und Mapper mehr vom Abstimmen versteht als ich, habe ich mich mal mit ihm unterhalten.MikeR hat geschrieben: Die Trijekt hat keine integrierte Klopfregelung.
Hallo zusammen,
habe mich nun schlussendlich für keins der beiden Systeme entschieden.
AEM Infinity 6 ist gerade unterwegs zu mir.
Ich konnte mir gestern bei v-max performance ein kleines bild von der anlage machen.
ist genau das was ich suche.
Berichte, wenn denn mal irgendwann triebwerk und dann die aem drinn ist
Beste Grüsse
diki
Beste Grüsse
diki
