Seite 2 von 2
Re: 323iA VFL - reicht das orig. Kraftstoffsystem?
Verfasst: Fr 22. Jul 2011, 06:30
Die Durchsatzangaben beziehen sich grundsätzlich auf Freilauf. 196l/Std bei 12V bei 0bar. Mit steigendem Druck geht auch die Förderleistung runter.
Diese Pumpe reicht auf jeden Fall aus
Verfasst: Fr 22. Jul 2011, 09:51
von cabrio-let
Die Pumpe die du da hast, ist eine Bosch 053. Die gleiche hatte ich im Let auch verbaut und bin damit über 500Ps gefahren bei 3bar Grunddruck.
Bei Bosch beziehen sich die Förderleistungen eigentlich immer auf 3bar, nicht auf "Freilauf". Die 053 haben wir ausgelitert, bei angenommenen 2bar Ladedruck, also 5bar Benzindruck, macht diese Pumpe noch gute 230L/h mit 10mm Leitungen. Die nächst Größere wäre dann die Bosch 044.
