Ausser ein feines Hasengitter fällt mir noch nichts ein! Hab noch keine Lösung für das Problem(Luftfilter passt da keiner mehr ran und für einen Bogen ist es auch zu eng! )
Eugen sagte mir das er noch keine Probleme ohne Luftfilter hatte!
Falls jemand eine Lösung hätte ,nur her damit!
wohin mit dem Wastegate???
Ich werde auch keinen Filter benutzen.
Diese feienen Gitter sind auch nur bedingt fähig.
Wenn ihr dieses Gitter einfach über einen 76er oder 100er Verdichtereinlass zieht geht viel Fläche verloren.
Diese Gitter sind sehr engmaschig! Und einige berichten auch, daß mal ruck zuck 5-10% Leistung fehlen.
Hier muß mehr "Filterfläche" her!
Die Strumpfhose geht von alleine rein nur wenns pech hast hängt dann das Kind oder die Alte Dame noch mit dran und ist angesaugt vom Turbo
also nur nen Trichter wäre mir auch zu Krass. gibts doch von HKS die hässlichen grünen teile die sind doch recht flach oder passt der da auch net hin?
Leider hab ich nur 6cm Platz vom Verdichtereingang zur Front bzw.Temperatursensor im Kühler ist auch noch im Weg.
Dr.Schrick ist richtig
wird zusammen mit dem Verdichtergehäuse noch Poliert und verdichtet damit auch die Optik passt!
Hehe hab noch mal ne frage.
Das Tial was ich habe hat 2 Anschlüsse für unterdruck. Eigentlich kann ich ja nur mit einen Anschluss fahren oder?
aber wenn ich beide benutze kann ich das doch irgndwie feiner stellen oder sowas oder?
